15.07.2011, 13:35
Сказал спасибо: 619
Re: Глюк с КРЕН12
Сообщение от ForcePoint
У LM317 (прародительницы ЕН12) есть ограничение по минимуму тока нагрузки (3.5мА тип., 10мА макс.). Вероятно - и у нашей оно есть. Пересчитайте делитель ОС исходя из сопротивления "верхнего" резистора 240 Ом и менее и попробуйте снова.
Про ЕНку в справочнике написано "не менее 1.5 мА". На эту величину делитель и подобрал. Но даже и без него - эффект, как будто растет опорное напряжение внутри.
15.07.2011, 13:41
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Глюк с КРЕН12
С нашими кренками чудес может быть много.
15.07.2011, 13:59
Сказал спасибо: 619
Re: Глюк с КРЕН12
А кто действительно пробовал собственноручно: одноименные LMки ведут себя так же, или нет? Искать ли мне буржуйскую?
(Не столько денег жалко на напрасную покупку LMки, но надо пилить в Столицу, чтоб купить... влом это, если зазря...)
15.07.2011, 14:05
Re: Глюк с КРЕН12
Гдето на форуме было про них. А вообще для КМОП вполне хватит транзистора. А ток через 5 вольтовый стабилитрон можно смело от 5 до 50 мА менять, разница на выходе 0.2 вольта.
А если ток потребления схемы
Сообщение от кустомер
единицы миллиампер
то не надо и транзистора. резистор 1 кОм и стабилитрон.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 15.07.2011 в 14:08.
15.07.2011, 14:09
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Глюк с КРЕН12
Ну просто нагрузочный резистор поставить, ещё один? К LM'ке написано, что если нагрузка недостаточна, то выходное напряжение будет повышаться.
15.07.2011, 14:13
Сказал спасибо: 619
Re: Глюк с КРЕН12
Сообщение от VladimirIvan
Кстати, может оказаться, реально, наилучшим решением. Надо будет в железе попробовать, что и как (по факту)
Всем спасибо!- суть дела ясна.
Последний раз редактировалось кустомер; 15.07.2011 в 14:25.
15.07.2011, 14:45
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Глюк с КРЕН12
LMки более стабильны (пожалуй на порядок) по соответствию заявленому даташиту.
Был опыт, тестил небольшую партию (примерно так же как и Вы, попал на касяк с 12-ми. Такое ощущение, что "Ереванский завод" периодически работает)....
Если есть выбор между LM317 и КРЕН12, возьму LM...!!!!
С уважением, Сергей.
16.07.2011, 11:57
Сказал спасибо: 21
Re: Глюк с КРЕН12
...ЕН12 стабильно работают когда номинал резистора(между выходом и упрв.входом) равен 120 ом...
...если будете выбирать и приобретать берите те у которых тип и пр.маркировка выполнена лазерной гравировкой ...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 16.07.2011 в 12:01.
16.07.2011, 12:35
Сказал спасибо: 639
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Глюк с КРЕН12
Из даташита LM317: "If there is insufficient load on the output, the output will rise."
То же на русском "Если нагрузка на выходе не достаточна, то выходное напряжение будет расти" - из справочника "Микросхемы для линейных ИП и их применение" для LM317.
Из того же справочника КР142ЕН12 аналог LM317 для которой минимальный ток нагрузки 10 мА (типовое 5 мА). Так что просто уменьшайте сопротивление делителя.
Последний раз редактировалось LazyEd; 16.07.2011 в 12:44.
16.07.2011, 13:04
Сказал спасибо: 429
Re: Глюк с КРЕН12
А почему бы тупо не поставить нагрузочное сопротивление, чтобы обеспечить эти 5...10 мА постоянной нагрузки? Да хоть последовательно со светодиодом. Заодно и индикация работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
