31.08.2007, 11:32
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Построение схемы "длинное " от входа до исполнительного транзистора - медленная будет , поэтому на отработку быстро меняющихся нагрузок не рассчитывайте , к тому же еще и элементы вдобавок сами по себе не быстрые .
31.08.2007, 15:12
Сказал спасибо: 98
Высказываю сомнения по поводу токовой защиты. У Вас на DА2.2 сделан триггер, который по замыслу должен сработать при превышении вых. тока. Но он должен сработать при напряжении, порядка 0.3 в относительно нихнего напряжения питания операционника. Сомневаюсь, слишком велико синфазное смещение. Но я не знаю LM358, если Вы рассеете мои сомнения, то мне будет полезно.
Если Все же сработает, то я бы рекомендовал "затыкать" сразу транзистор КТ817, а не заставлять отрабатывать сигнал перегрузки всю схему стабилизации. Будет и быстрее и надежнее. В данном варианте поведение схемы при перегрузке вообще слищком сложное: у DА1.1 при срабатывании защиты "опускаются" сразу два входа, причем по "+" - не до нуля, как уже было справедливо замечено ( sanitar249). Это не есть хорошо, затрудняюсь даже предсказать, как поведет себя схема при быстром броске тока нагрузки
31.08.2007, 17:34
Сообщение от vouk
Если Все же сработает...
Даже если предположить, что на DA2.2 реализован триггер (несмотря на то, что его построение не корректно), то пропадает всякая логика в использовании компаратора на DA2.1, поскольку у триггера всего два выходных уровня, а следовательно сравнивать их с переменным уровнем, задаваемым подстроечным сопротивлением, не имеет смысла.
Скорее всего автор изобразил усилитель сигнала с датчика тока, но и в этом случае, схема включения ОУ некорректна. Для исправление ситуации необходимо включить ОУ по схеме неинвертирующего усилителя, т.е. резистор 1к отключить от датчика тока и соединить с корпусом, изменить включение входов ОУ на противоположное и подать сигнал с датчика тока непосредственно на неинвертирующий вход. В этом случае мы сможем регулировать значение тока при котором сработает защита.
Отмечу, что схема защиты, с учетом вышесказанного, будет работать по принципу ограничения тока. Начало срабатывания компаратора DA2.1., при увеличении тока нагрузки свыше допустимого, повлечет начало открытия транзистора КТ 972, что приведет к снижению выходного напряжения м/сх 7805. Это повлечет некоторое закрытие силовых транзисторов, а следовательно уменьшение протекающего в нагрузке тока. Дальнейшее уменьшение сопротивления нагрузки приведет к еще большему уменьшению напряжения, т.о. ток в нагрузке будет поддерживаться на постоянном уровне.
С уважением, Алексей.
31.08.2007, 19:23
Сказал спасибо: 98
ALEX__A:
Скорее всего автор изобразил усилитель сигнала с датчика тока, но и в этом случае, схема включения ОУ некорректна.Для исправление ситуации необходимо включить ОУ по схеме неинвертирующего усилителя...
Я исходил из того, что усилитель с полож. обратной связью по постоянному току будет работать как триггер. Но Вы правы: смысла в нем в данном месте схемы нет, если хотеть регулировать порог срабатывания, то он должен быть после компаратора, а не до него. Я думаю, что автор должен пояснить, в каком качестве замышлялся DA2.2, чтобы правильно обсуждать, что же нужно изменить.
Если подключить DA2.2 так, как Вы говорите,то схема действительно должна работать по принципу ограничения тока.
01.09.2007, 08:39
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
DA2.2 используется только как усилитель тока датчика для уменьшения сопротивления последнего, а вот куда прилепить оставшийся ОУ ещё не придумал. Есть мысли?
01.09.2007, 12:12
Настораживает в схеме то, что обший вывод DA1.1 подключен к общему проводу. В таком включении все измерения будут производится относительно общего провода схемы, а значит будут зависеть от тока нагрузки. Т.е. с увеличением тока уровень напряжения на инвертирующем входе схемы будет также увеличиваться. Это, на первый взгляд, должно привести к уменьшению выходного напряжения. Но с другой стороны, ровно на сколько увеличится напряжение на инвертирующем входе ОУ, на столько же увеличится и опорное напряжение на его неинвертирующем входе. Т.е. дифференциальное напряжение на входах ОУ останется неизменным, а следовательно неизменится и выходное напряжение. Т.о. схема не чувствительна к падению напряжения на измерительном сопротивлении.
В таком включении к току нагрузки в схеме защиты добавятся ток выходного делителя и ток потребления первого ИОН. Не очень хорошо, но, из-за малости их значений, ими можно пренебречь.
01.09.2007, 12:59
Сообщение от FOLKSDOICH
Спасибо. Слушаем дальше...
Почему бы не использовать регулируемый стабилизатор на LM317 включёный по типовой схеме в даташите на стр17. Я её собирал, работоспособна но вдлительной эксплуатации не использовал. Или так http://www.cqham.ru/lab.htm
01.09.2007, 13:53
Колюсь, мужики. Делаю схему стабилизатора, чтобы потом можно было прицепить к ней регулятор из статьи "Моддинг БП" из http://arv.radioliga.com/.
01.09.2007, 18:50
Пожалуйста, приведите прямую ссылку на статью.
01.09.2007, 20:03
Часовой пояс GMT +4, время: 17:57.
