02.08.2011, 16:16
Сказал спасибо: 7
Re: Умножитель постоянного напряжения
Усилитель на прецизионном операционнике. У некоторых дрейф нуля менее 100мкВ.
Типа 140УД17
02.08.2011, 18:13
ПГА - входной усилитель с программируемым коэффициентом усиления, есть во всех аттини кроме 13 и в некоторых мегах типа мега8535
04.08.2011, 12:39
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
У меня мега8, когда читал даташит не встретил про ПГА ничего.
07.08.2011, 10:27
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Встречный вопрос - а как тогда это можно решить программно???
неплохой и дешевый операционник - OP07. Стоит около 5-7 р/шт
Хороший (но и более дорогой) - LMP2021. У него напряжение смещения нуля - микровольты. Я покупал примерно за 100р. Размер бывает со спичечную головку (SOT23-5).
Можно глянуть MEGA168, она по выводам совместима с М8, возможно, у нее есть усилитель с программируемым коэффициентом усиления (Programmed Gain Amplifier)
07.08.2011, 13:32
Сказал спасибо: 376
Сообщение от putmannn
Подскажите как умножить ПОСТОЯННОЕ напряжение ?
Не умножить, а усилить!
Возьмите LM358 и делайте как тут http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=2411
07.08.2011, 13:51
Сообщение от gary2007
А зачем ее брать, если усилитель есть внутри контроллера?
В мега168 нет усилителя
07.08.2011, 13:57
Сказал спасибо: 376
Дык у ТС мега8, а в ней нет.
08.08.2011, 10:59
Сказал спасибо: 339
Я читал, что для ОУ надо двух полярное питание, а на этой схеме +5 вольт только......
08.08.2011, 11:22
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Потому, что там его нет. А что-бы не сменить контроллер-то на ATmega16? А то дольше будете учиться, как таки сделать усилитель с однополярным питанием.
Ну или требования озвучьте, что за сигнал на этом шунте, откуда измеряемый токе берётся и нафига всё это надо. А то, может банальный INA138 поможет или его копия на рассыпухе (том-же LM358 и паре транзисторов)...
08.08.2011, 11:35
Сказал спасибо: 339
Мега16 не поместится на плате.
Шунт стоит между землёй и светодиодом, собственно за током на котором и ведется контроль. Падение на шунте от 0 до 0.5 вольт, нужно это для контроля за током на светодиоде.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
