28.09.2007, 01:33
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
есть схема в железе, в светильнике у родителей в другом городе, другое творение на моей схеме на моей первой работе-на пароходе,в кубрике 14-местном, там всю требуху убрал под потолок, отражатель помыл, светит-я ебу
28.09.2007, 12:04
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Вот схема
01.10.2007, 22:35
Фил, точно не помню,но очень похоже, одно знаю наверняка, дроссель стоял непосредственно перед лампой, молоток!
Лень-двигатель прогресса
01.10.2007, 23:04
Сказал спасибо: 27
Дроссель обладает индуктивностью, которая оказывает сопротивление (реактивное) только переменному току. Для постоянного тока индуктивность не препятствие. По постоянному току сопротивление дросселя равно омическому сопротивлению медного провода, то есть очень мало. Не было бы смысла мотать много витков на железном сердечнике для того, чтобы его потом включить в цепь постоянного тока (последовательно уже с лампой, а не на входе всей схемы). Изучайте основы электромагнетизма хотя бы по самым простым книгам и учебникам. После выпрямления и фильтрации конденсаторами ток через лампу практически постоянный, дроссель ничего тут не даст. Впрочем я собирал такую схему и без дросселя, ток через лампу не зашкаливал вроде бы, впрочем про долговечность лампы при таком включении точно сказать не могу. Однако ее и не особо жалко, она ведь и так перегоревшая. А чтобы дольше работала в таком включении, есть смысл обе ноги бывшей нити накала соединить с одного конца лампы, и то же самое сделать с другого ее конца.
Если дроссель стоял все же перед лампой, значит это либо ошибка схемотехники, либо лампа питалась не постоянным, а переменным током, а значит была какая-то совсем другая схема. Не эта.
02.10.2007, 00:06
Да, скорей всего это была непродуманная схема, но я точно помню что он стоял именно там, так ведь работала и неплохо, и выводы лампы были вместе соединены, как ты описываешь, правда иногда луч в лампе крутился то по середине, то у электрода и и капли ртути внутри колбы собирались у электрода. хочу сохранить страницу, с твоей схемой, а почему-то не сохраняется, придётся, по другому пытаться.
02.10.2007, 01:20
Сказал спасибо: 27
Дык ить такую-то схемку и от руки нарисовать недолго, или уж настолько лень? А собирать тогда не лень будет? Еще раз напоминаю, на лампе получается 600 Вольт, а это не шутка. Или исключить возможность, чтобы кто-то смог протянуть руки к обеим концам лампы в ее включенном состоянии, или такую гадость вовсе не надо делать. Уж лучше поставить лампу накаливания....
А про дроссель больше сказать мне нечего. В этой схеме при включении последовательно лампе в нем смысла никакого нет.
02.10.2007, 10:13
Сказал спасибо: 539
Всем привет.Я давно занимаюсь этим вопросом.В гараже у себя половину ЛД я перевел по схемам из журналов "Радио" которые прилагаю.Использую схему №5 из Радио №5-97г.В ней дросель стоит правильно.Принцып прочитаете в теесте.Там есть мой карандашный рисунок,схема для поджига этих ламп.Сейчас не помню получилось или нет.Прошу у вас коллеги покритиковать эту схему.
Прикрепленный файл: 3435296.zip
02.10.2007, 10:18
Сказал спасибо: 539
Про питание ламп ЛДС постоянным током
Прикрепленный файл: 669928.zip
02.10.2007, 10:57
Сказал спасибо: 27
ну вот именно что дроссель на входе по переменному току. А еще увидел лампу накаливания тоже последовательно в качестве дросселя, и так можно ток ограничить, если он велик, только мощность лампы подобрать....
Любопытная схемка карандашиком, только непонятен принцип работы этой карандашной схемы.
02.10.2007, 16:32
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
схемы 3435296.zip никуда не годятся,через несколько дней перестали зажигаться лампы silvania(в отличии от отечественных,другое строение электродов),переполюсовка помогла ещё на день,потом только увеличение кондёров,потом ещё раз увеличение кондёров,потом мусорный бак
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
