02.10.2007, 20:32
Сказал спасибо: 256
ChebanKVN Да уж, сделай подлянку другому, а завтра - самому вотрут подобный "телефон". Пусть чел сам принимает решение...
А вообще, по моему опыту - 90% утопленников, после чистки и, возможно, пропайки благополучно работают в дальнейщем, только спирт тут не поможет, выше верно сказали, кисть, бензин, я использую FLUX-OFF, продувка феном с тонкой насадкой температурой 180, ну и внимательно рассмотреть плату под микроскопом - гарантия успеха. Иногда нужно и прошить после чистки.
02.10.2007, 23:06
alex_alr
Однако,Вам везет(или такой высокий процент - результат умения и опыта).У меня пока 50/50,так что при виде утопленника сразу говорю хозяевам то ,что писал в предыдущем посте.
ChebanKVN А кто его купит ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) если он сеть не видит?
03.10.2007, 01:37
Сообщение от Voldemarchik
1.Мыть нужно голую плату в бензине Б-70 и /или в изопропиловом спирте.Указанные жидкости вытесняют воду из-под чипов , а медицинский этиловый спирт смещивается с водой и только усугубляет ситуацию ,позволяя воде проникнуть ещё глубже,в самые потаенные уголки монтажа и даже между слоями печ.платы...
Медицинский спирт отлично смешиваясь с водой резко снижает концентрацию токопроводных примесей, тем самым снижая общую проводимость "мокрого" участка платы.
Проникновение воды между слоями платы крайне маловероятно, поскольку стеклотекстолит и использумые межслойные клеющие составы гидрофобны. Более того, склеивание платы происходит под высоким давлением.
Промывку печатной платы можно выполнить в обыкновенной дионизованной воде, указанной жидкостью с успехом отмывают пластины кремния в полупроводниковой промышленности. Следует помнить цель промывки в нашем случае - удаление (снижение концентрации до безопасного уровня) токопроводящих солей содержащихся в обыкновенной воде. Применение жидкостей не смешиваюшихся с водой спорно, поскольку есть вероятность не выхода воды, например, из под корпуса м/сх, несмотря на то, что промывочная жидкость находилась в прямом контакте с водой.
С уважением, Алексей.
03.10.2007, 09:20
Медицинский спирт - это прекрасная вещь! Если не хошь им отремонтировать телефон, можно принять внутрь, в любом случае настроение улучшится! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
ALEX__A совершенно прав, что спирт смешивается с водой и прекрасно с ней улетучивается! Вся ВЧ техника моется спиртом!
А насчёт бензина, честно - не пробовал, но дышать этой гадостью особого желания не имею!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
03.10.2007, 09:51
Re: nokia 1110. промокший в дождь.
Купила за 100 рублей телефон Nokia 7610,он в лесу месяц пролежал(судя по последнему смс).Просушила,включила...работает но...1)зарядку не принимает(акум зарядила в другом телефоне) 2)связь пропадает 3)шнур(USB) тоже не работает.Я конечно его разобрала почистила но результата это не дало!Здала его в ремонт,за всё мастер попросил 650р.,завтро забираю телефон ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Так что не отчаивайся и посторайся не напортачить (я имею ввиду чтобы после тебя вообще было что ремонтировать ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ).Удачи
03.10.2007, 15:03
Случаи из жизни про телефон Nokia3110
1. Товарищ, извините, по большому в туалет ходил. Потянулся за рычагом, чтоб смыть, телефон с ремня соскочил и в унитаз упал. А вода уже пошла. Поймал, говорит, на выходе из унитаза.
Разобрал прямо в туалете, промыл в воде и высушил феном.
2. Выезжали на природу, шашлык пожарить. Весна, сухая прошлогодняя трава на поляне. Из мангала выпал уголек, чуть пожар не устроили. Пока тушили, выгорел круг около 10 метров диаметром. Друг заметил отсутствие телефона на ремне. Отозвался телефон почти в центре выжженого участка, в кучке пепла. Сгорел напроч чехол, кнопки сплавились и из под оплавившейся задней крышки, изогнувшись от температуры, торчала SIM-карта. Ремонт обошелся в 150 рублей - замена съемных пластиковых деталей. Единственное неудобство, SIM-карта стала формой напоминать блюдце, поэтому её трудно вынимать и вставлять.
Что называется, в огне не горит и в воде не тонет.
По существу темы, полностью согласен с необходимостью немедленно вынимать аккумулятор и промывать сначала в воде и затем в спирте. Только в этом случае можно надеяться на восстановление работоспособности.
03.10.2007, 16:37
Только не путайте дионизированную воду и воду из под крана!
04.10.2007, 05:30
Всем большое спасибо за участие!
Вчера разобрал телефон до состояния - голоя плата без дисплея.
Попробовал промыть плату в спирте медицинском: замочил минут на 10, после зубной щеткой прошелся по местам окислений, высушил феном для сушки волос на максимальной темпераптуре.
Осмотр после промывки показал видимую на глаз коррозию контактов для подключения USB кабеля - USB не будет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) , правда им и не пользовались никогда. Остальное глазу не доступно, если что-то и есть.
Собрал заново.
Включил - работает
Всю ночь простоял на зарядке - вроде зарядился. Буду сегодня тестировать на работоспособность.
Еще раз благодарю форумчан за дельные советы!
04.10.2007, 11:36
IKOROLEV
Осмотр после промывки показал видимую на глаз коррозию контактов для подключения USB кабеля - USB не будет ,
Это не факт , обычно коррозия на разьемах восстанавливается почти на 100%,нужен микроскоп,острый паяльник и "ровные"(не "кривые") ручки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) За такую работу берутся абсолютно все ,даже небольшие СЦ -лишь бы контроллер USB в UEM был "живой".
04.10.2007, 13:10
IKOROLEV
Это не факт , обычно коррозия на разьемах восстанавливается почти на 100%,нужен микроскоп,острый паяльник и "ровные"(не "кривые") ручки За такую работу берутся абсолютно все ,даже небольшие СЦ -лишь бы контроллер USB в UEM был "живой".
Возможно контроллер и жив, вот только лепестки контактной группы в месте соединения платы и корпуса тоже "сгнили". Пользовался телефоном ребенок и видимо процесс корозии начал свое действие давно: скорее всего телефон брали сырыми руками, пользовались в дождь(таскали его на груди на шнурке, как раз капли попадали в разъем: там тоже была окись). В итоге можно бы заменить разъем в корпусе телефона, да нет его. Возможно тогда и USB-порт заработает.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
