Закрытая тема
Непрочитано 04.10.2007, 13:09   #11
ivainc
ivainc на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от ols
На входе 5вольт плюс едс самоиндукции 5 вольт
вот и весь ресурс под нагрузкой у этой схемы.
Больше чем 10 вольт взять негде.
Мне так кажется.
А вот сейчас попробовал вручную максимально увеличить до 80 проц от периода время вкл сост транзистора и вых напряжение скакнуло до 40 вольт. Так что запас огромный, для поддержания 12 вольт при хотя бы 100 миллиампер должно хватить...
ivainc вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 13:15   #12
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
ivainc, а источник 5 Вольт - достаточной мощности ? Может быть, оно плавает при нагрузке, а вместе с ним питание и опорное напряжение для компаратора ? Попробовать запитать микросхему другим напряжением (не от этой схемы) - что-то изменится ?
ols, у меня нет слов...
urry вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 13:29   #13
ivainc
По умолчанию
Прикрепляю осциллограммы на стоке транзистора. Слева - при небольшой нагрузке (примерно 20 мА, резистор R1 не подключен). Справа - подключил и резистор R1 = 300 Ом. Цены делений: по вертикали = 2воль/дел, по горизонтали = 10uS/дел.
Уровню вых напряжения соотв макс ампл выброса и мы видим как она сильно изменяется даже при увеличенном времени накопления...
ivainc вне форума
Непрочитано 04.10.2007, 13:41   #14
ivainc
По умолчанию
Сообщение от urry
Пять вольт идет с кренки 7805 а у нее как помнится до 1 А нагрузки... На всякий проверил ее выход под нагрузкой - держит железно... При работе преобразователя слабо греется.
Ведь изменяя Ton вручную я смог "отрегулировать" выход при нагрузках до 80 мА поэтому все дело в контуре регулирования...
Кроме того, имея осциллограммы легко посчитать вых константу ADC (в среднем 600) и увидеть, что соотв ей ширина импульса на стоке правильна. На резисторе R31 примерно падает 30мВ.
ivainc вне форума
Закрытая тема
Форвард конвертер и SRF Elf Источники питания и свет 2 19.07.2009 11:29
ДС/ДС конвертер из 12-30В. в 9В. Sukhanov Источники питания и свет 5 29.03.2009 23:43
DC-DC конвертер worldmasters Источники питания и свет 8 01.07.2008 13:13
Конвертер спутниковой антенны. yrsoch Видеотехника 0 07.01.2007 19:59
конвертер 10м (27мгц) - 2м (144мгц) zetroot Автоматика и аппаратура связи 0 15.04.2006 21:53
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
