31.07.2008, 17:06
#11
Сообщение от Falconist
А не проще ли тупо заглянуть в даташит?
ДШ я смотрел. меня смутило как раз различие схем.
Уже делаю по ДШ
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/31072008/5296644.png)
31.07.2008, 18:18
#12
Сказал спасибо: 429
По данной схеме я делал много раз - никаких проблем не было. А "от добра добра не ищут"...
01.08.2008, 11:58
#13
Сказал спасибо: 8
Отличительная особенность серии BTA- изолированный фланец(подложка).
01.08.2008, 17:08
#14
Сказал спасибо: 7
Если нужно только включить и выключить, без фазового управления, тем более если нагрузка индуктивная - лучше BTA (08-24) и MOC308x не найти. Единственный недостаток - его нагрев мощностью P=I*U, где I - ток через симистор, U - падение напряжения на открытом симисторе (около 1,3вольта). В вашем случае P=2.6ватт.
Несколько лет выпускаем 3ф симисторные выключатели к насосам. Небольшой радиатор - алюминиевая пластина 80х100х1,5 мм для нагрузки 1500 вт. Причём пластина лежит на дне пластмассового герметичного корпуса (GAINTA), а симисторы напаяны на нижней стороне платы и прижимаются платой. Всё компактно, герметично и надёжно.
14.01.2010, 12:50
#15
Re: Что лучше BTA12-600+MOC3041 или BT136+MOC3052 для 220В 2А
а если нужно коммутировать нагрузку в сети 380В, то какие номиналы резисторов, не подскажите?
17.02.2010, 00:19
#16
А вот у меня вопрос будет, собрал по схеме из даташита на MOC3052, включил, но резистор который между анодом симистора и MOC3052 задымелся и сгорел ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) А в даташите написано что так как время включения мало, то и ток протекать через резистор будет очень короткое время, и его можно брать маломощный, что я сделал. Кстати симистор ТС132-50
17.02.2010, 01:10
#17
Сказал спасибо: 429
Уважаемый nfsmwba, в отечественных симисторах, во-первых, намного больший ток управляющего электрода, потребный для их открывания, чем в импортных. Тем более, что у Вас аж 50-амперный. Во-вторых, уже мог сгореть и оптрон...
P.S. Не по данному вопросу: на каком-то из форумов (то ли на "Радиокоте", то ли на "Паяльнике") проскакивала информация, что симисторы ВТА разработаны специально для управления индуктивными нагрузками. Стоят в пылесосах и т.п. бытовой технике. Человек, кторый ее привел, ссылался на опыт знакомого ремонтника из сервисного центра, что эти симисторы практически никогда не вылетают. За что купил - за то продаю...
Последний раз редактировалось Falconist; 17.02.2010 в 01:26.
17.02.2010, 20:30
#18
Сказал спасибо: 737
Из даташита:
The snubberless and logic level versions (BTA/BTB...W) are specially recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation performances.
17.02.2010, 22:14
#19
Falconist, Насчет оптосимистора, он выжил. Поставил сопротивление на 1Вт 560 Ом, оно тоже греется и дымится. Попробовал подавать импульсы 100Гц на оптосимистор от контроллера, результат тот же, только димится начинает немного позже. Вот и думай теперь как его по человечески открывать?
Был бы очень признателен, если кто подскажет, потому что уже теряюсь в догадках. Пробовал замыкать анод и УЭ через резистор в 2Вт на 180 Ом та же история, греется. А ведь странно, по одному из вариантов управления симистором делал.
17.02.2010, 22:59
#20
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Я делал обычная так.
Оптопара,закрывает нормально открытый полевик,который открывает биполярник,который управляет симистор.
Все работает на ура.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
