26.11.2007, 00:04
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
Для первого варианта-только стабилитроны подобрать, а для 24в тупо резюки в 2 раза больше и стабилитроны по два последовательно тех же, или более высоковольтные. Но всё-равно нужно подбирать. Посмотрите вот эту схемку. Мне кажется ещё проще по любому.
Собрал твою схему, но с небольшой доработкой,поставил выключатель, заменил 10Вольтовый стабилик на 11В Д814г и пороги срабатывания стали меня больше удовлетворять:когда все свет-ды не горят значит напряжение меньше 11,4-аккумулятор полностью разряжен, далее 12В, 12,6 13,3 14 14,7. Последний (красный) показывает перезаряд батареи.
Прикрепленный файл: 5015621.zip
Лень-двигатель прогресса
26.11.2007, 00:29
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Молодцы!
26.11.2007, 00:40
Сообщение от georg65
Может кого заинтерисует? Настройка:
1) Подать 12В - R1 зажечь VD4, VD3 - гаснет.
2) Подать 13,6В - R2 погасить VD4.
3) Подать 14,8В - R3 зажечь VD5.
Работа устройства:
При подключении аккумулятора - должен гореть VD4, если горит VD3 - аккумулятор зарядить.
При зарядке VD4 - гаснет, если горит VD5 - перезарядка.
а чё по натуре рабочая проверенная схема?
...любопытно... 8O
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25112007/2900281.GIF)
26.11.2007, 00:45
теперь хочу что-нибудь собрать для 24В машин, а то заколебали эти водилы своей простотой
Советуйте пожалуйста только рабочие и проверенные схемки
26.11.2007, 01:11
Попробуй по проторенной дорожке...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/26112007/6738929.JPG)
26.11.2007, 01:54
А Р4 и Р5 какого номинала? и чё работает?
26.11.2007, 14:35
Попробуй.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/26112007/8720226.jpg)
27.11.2007, 01:59
попытка -не пытка?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
