09.11.2007, 18:18
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
У меня когда-то была в чем-то похожая проблема с генератором пилы (всего-то на 100 Гц!). Ее суть заключалась в том, что транзистор полностью не разряжал конденсатор из-за неполного открывания.
В данной схеме конденсатор не должен разряжаться до "0", зависит от делителя компаратора.
Да и проблема в том, что надо было обьяснить:
Почему конденсатор интегратора с ростом управляющего напряжения, заряжается и разряжается до больших значений. Из картинки в начале, видно. При чем происходит это линейно.
09.11.2007, 21:52
Сказал спасибо: 429
Ну, если Вы все знаете и сами, тогда "...все понял, умолкаю, а то по морде получу и подвиг свой не совершу" [(С) "В бой идут одни старики"].
09.11.2007, 22:19
Курсовая, нужно все расписать ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Когда создавал чему, сам не знал, да и сейчас не совсем уверен в првильности своих выводов.
09.11.2007, 22:27
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Kern
А вот по этому поводу на форуме RemExpert ( http://www.remexpert.com/forum/viewtopic.php?t=1878) его модератор bard написал следующее:
...при такой постановке вопроса желание помогать, к сожалению, отпадает...
Называется: машину - купила, права купила, а ездить, - не купила...
с чем не могу не согласиться.
Миль пардон!
09.11.2007, 23:27
Сколько людей, столько и мнений. На счет помогать,
просто, благодарю за участие
На это счет, получается, что опыт радиомеханика прямо
пропорционален убитой радиоаппаратуры
Посему надеюсь, что мои "шишки" помогут другим, не
наступать на те же "грабли".
Всех благодарю, помощь, хоть и косвенная но была.
Вопросов больше нет.
10.11.2007, 03:23
Сказал спасибо: 429
Не стОит обижаться, т.к. поставленная перед Вами преподавателем задача чересчур сложна для студента - фактически, он потребовал на ровном месте сделать изобретение - чтобы было совершенно не так, как уже известно (четкий критерий абсолютной новизны!).
Если бы Вы сформулировали свой вопрос иначе - например, попросили подсказать возможные пути/подходы к решению этой задачи - то Вам и нарекомендовали бы этих самых путей/подходов по самое не хочу. А дальше уж Ваша работа - разработать один из этих путей до более-менее приемлемой схемы. Выложили бы ее на всеобщее рассмотрение, а форумчане помогли бы выловить "блохи". Такой вариант приемлем и приветствуется.
Но Вы-то запросили уже готовую схему! Т.е., чтобы за Вас сделали это самое изобретение, да еще и воплотили его в готовом техническом решении. Простите, но тогда возникает закономерный вопрос: "А кого Вы будете просить, когда закончите учиться и начнете работать"? Не потому ли мы и отстали от Японии навсегда?
Такая вот задача решается изобретателями за немалые бабки! Да и то без гарантии, что эта самая абсолютная новизна будет достигнута (то ли выйдет, то ли нет).
Не стОит требовать чрезмерного - тогда и получите желаемое, приложив и собственные мозги.
11.11.2007, 14:56
На мой взгляд, вопрос был описан очень подробно, с применением картинок и даже самого проекта. Схема была выбрана, собрана и запущена, оставалось выяснить причину, описанную в первом посту.
... а форумчане помогли бы выловить "блохи".
Может на Ваш взгляд это и "блохи", но для меня, разница в 2кГц от расчетной, в диапазоне
1-10кГц просто "слоны". По этой причине и была попытка разобраться. Теперь, когда причина выяснена, можно как-то бороться. Один из путей, компенсация с помощью Кусил. сумматора, который поставлю для управления ГУН. Можно конечно поменять схему и ходить
по свежим граблям
Интересно, в каком месте Вы вычитали этот запрос???
Комментировать все остальное, воздержусь и так страница сплошного флейма.
[/b]
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
