07.11.2007, 11:18
Сообщение от urry
Операционных усилителей должно быть 3.
Хоровиц Хилл - Искусство схемотехники глава 7.09 (Прецизионные схемы ималошумящая аппаратура)- стандартный измерительный усилитель на 3 ОУ.
3 ОУ справедливо для большого Кдиф и для больших синфазных напряжений. В данном случае достаточно 2 ОУ, плюс правильно их запитать. Что касается:
Сообщение от urry
Должен быть аналоговый ключ, который коммутирует напряжение от прибора или стабильное напряжение 4 Вольта на измерительный вход. Самое сложное - эти 4 вольта получить - это я бы поручил МК.
Конечно, ИМХО.
Про ключ не понятно. А вот про стабильные 4 В - в точку. Только я бы не доверил это МК, а поставил бы нормальный REF. Кстати, его же подал бы и в качестве опорного на АЦП.
Удачи.
07.11.2007, 11:34
Ключ -для юстировки. Температура, дрейф..Подключаем вместо прибора образцовое и выгоняем контроллером напряжение на выходе ОУ до 0, затем переключаем на прибор
07.11.2007, 12:29
OK, если ключ качественный, нужна очень хорошая точность, а ОУ не очень.
ИМХО для данной задачи это не обязательно. Если автору нужна хорошая точность измерения, то лучше использовать АЦП с большим разрешением и тогда уже заморачиваться с компенсацией дрейфов, нелинейностей, термо и пр.
Удачи.
07.11.2007, 13:10
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от Dextor
Кстати о птичках. У всех Мег есть возможность использовать диф вход. Тогда с мостом можно и не развязывать питание
У AtMaega8 диф режима АЦП, помоему нет! Проще взять AtMaega168. Там все как надо, плюс встроенный ОУ с регулируемым К усиления.
Если AtTiny25(45,85), то и встроенный датчик температуры для компенсации.
07.11.2007, 22:59
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сообщение от arfey
Попробуйте такой вариант
Спасибо!
Это практически то что мне было нужно.
Теперь буду доводить до ума имеющимися у меня компонентами.
Прикрепленный файл: 1957608.rar
08.11.2007, 07:12
Попробуйте эту схему. Операционник берите rail-to-rail и малошумящий.
Резисторы выбраны из соотношния, что при сигнале VCC_2(датчик)= 4+0.75 напряжение на выходе опрерационика будет 1.25 вольта. ПРи VCC_2= 4 вольта и наихудшем варианте разброса на TL431 (- 1 %) - на выходе 0.05 вольта. При VCC_2= 4+0.15 вольта и наихудшем варианте разброса на TL431 (+ 1 %) - на выходе 2.45 вольта,
Резисторы не выбирались из ряда E96,номиналы произвольные, если есть вопросы пишите.
Емеется в виду, что опорное напряжение МК у вас 2.5 вольта, его можно снять с TL431.
08.11.2007, 07:14
Немного неточно написал
При VCC_2= 4 вольта и наихудшем варианте разброса на TL431 (+ 1 %) - на выходе 0.05 вольта. При VCC_2= 4+0.15 вольта и наихудшем варианте разброса на TL431 (- 1 %) - на выходе 2.45 вольта,
08.11.2007, 07:15
Коэффицент усиления вашего сигнала равен 9.879
08.11.2007, 07:28
R5 = 300 ом
08.11.2007, 08:23
Коэффициент передачи этой схемы нелинеен. Попробуйте подать на вход 4+0.15/2 В на выходе не будет 1.25, как Вы ожидаете. Делать нужно на двух ОУ.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
