12.11.2007, 11:52
Сообщение от Falconist
Уважаемый sanitar249,
предлагаемая Вами МС34063 очень плохо работает совместно с полевиками. Я на эти грабли уже наступал. Суть в том, что открывает она полевики "активно" (через выходной ключевой транзистор), а закрываются полевики "пассивно" - затвор-истоковым резистором. В результате дико затягивается задний фронт и полевики греются уже при токе 2 А (испытал эту лажу в регуляторе скорости вращения коллекторного двигателя).
Все же эта микросхема заточена для биполярных транзисторов. А для полевиков нужны двухтактные драйверы - доберусь до дома - скину пару типов, как образцы.
Уважаемый Falconist
С Вами целиком согласен, но про это уже вскользь упомянул:
... MOSFET(или несколько их в паралель) тут будут предпочтительнее, и еще к ним "хрена"(в виде драйвера затвора) не хватает...
А мелкосхемка, этим драйвером только управляет...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
02.12.2007, 19:54
Сказал спасибо: 730
Порекомендуйте автомобильный стабилизированный преобразователь напряжения 24В/12В 30А-50А.
›На автомобилях очень часто установлены линейные стабилизаторы: транзисторы: КТ819БМ; КТ827А; TIP142. Резисторы 0,22-0,1 Ом. Встречал блоки на 1 транзисторе- ток нагрузки 5А, на 2тр.- 10А, 4тр.- 20А.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02122007/5234964.GIF)
04.12.2007, 16:36
Спасибо, georg65. Да, схема работает, но греется, рассеивается приличная мощность в окружающую среду. Не знаю, выдержат ли такое насилие транзисторы летом. Радиатор около 2000 см. кв., транзисторы изолированы от радиатора. Собирать схему инвертора нет времени, хотя, возможно и придется (когда спалю эту).
05.12.2007, 00:26
Сказал спасибо: 730
Сообщение от oflife
схема работает, но греется.
Надёжно, китайцы заявляют 40 АМПЕР на 4х транзисторах 2N3055(КТ819ГМ), а они знают толк в электротехнике:)
03.01.2008, 02:50
КПД меньше 50! тебе не жалко?
03.01.2008, 13:20
Сказал спасибо: 730
Встретил преобразователь на микросхеме 1226 с 15 выводами. Разбираюсь что за кусок пластика взорвался
10.10.2011, 14:54
Re: Преобразователь напряжения 24В/12В 50А
http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_4.html вот адрес сайта, там схема зарядника на tl494, убрать из схемы трансформатор и диодный мост, можно убрать регулировку по току и получится импульсный преобразователь напряжения, кстати, там же можно найти схемы на полевиках. Схема рабочая сам собирал на ней зарядник.
Последний раз редактировалось 225421; 10.10.2011 в 15:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
