Здравствуйте я в свое время делал сигнализацию с шлейфом по этому же шлейфу передавались сигнал тревоги (тревожная кнопка) и шло питание для датчиков
так вот я там применил микросхему для индикации светодиодов (логарифмическую шкалу)
единственное вам придется поднять ток покоя со 100 мкА до 10 мА
вот пример, но есть микросхемы в подвижной точкой
так же с данными микросхемами легко передать инфу. какой из датчиков сработал для этого надо сделать на каждом датчике свой генератор тока! и при этом есть микросхемы до 12 светодиодов считайте сами сколько датчиков можно навесить ))
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000276414
