20.11.2007, 22:01
#11
Сообщение от GETMAN-2
СПАСИБО-ЗТО ОПЕРАЦИОННАЯ ЛАМПА-НАСЧЕТ РЕЛЕ Я ДУМАЛ-НО ГДЕ НАЙТИ КОНТАКТЫ НА ТАКУЮ МОЩНОСТЬ ( ОБГОРАЮТ )-ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЕСТЬ АМПЕРМЕТР-К ЛАМПЕ ПОДХОДИТ ТРИ ПРОВОДА-ДВА ОТ ТРАНСА -ОДИН + ОТ АККУМУЛЯТОРА !!! КТО ЕЩЕ ЧТО ПРЕДЛОЖИТ.
Воспользуйтесь, например, автомобильным реле TRV6 производитель TIANBO ELECTRONICS, максимальный коммутируемый ток которого составляет 80 А., или иными автомобильными реле.
С уважением, Алексей.
21.11.2007, 02:11
#12
Сказал спасибо: 14
А что, в операционных светильниках трансы на 800Вт стоят? Нельзя ли распараллелить задачу. И токи будут поменьше и проблем будет меньше. Мне помнится в старых светильниках лампы были на 27В небольшой мощности и их было порядочно для создания безтеневого освещения. Это наверняка уже чья-то "модернизация" для 12В.
21.11.2007, 04:06
#13
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Самый простой вариант - на диодах. Но поскольку падение на них напряжения будет чуть больше вольта-прикидывай минус 70...100 Вт мощности. Выход МОП транзисторы. На низких напряжениях им нет равных. Прилагаю ПДФ с параметрами на кучу МОСФИТОВ - выберай сам
Прикрепленный файл: 453732.pdf
То да сё- пасиба за фсё!
21.11.2007, 11:19
#14
Тоже склоняюсь к транзисторам. Использовал IRF5305 на радиаторе от первого Пентиума при токе до 10 ампер и напряжении около 20 вольт, итого 200 ватт. На транзисторах даже, если постараться, можно будет сделать плавное включение лампы (если она "обычная", накаливания) - дольше прослужит.
P.S. Да, еще не забывайте, что сопротивление холодной нити лампы меньше, ток будет больше. То есть если надо переключить на аккумулятор горячую лампу, то все хорошо, а если включить холодную, то ток в момент подключения будет в 5-10 раз больше.
21.11.2007, 12:23
#15
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Dextor
Можно использовать лавинные диоды, подобные ДЛ-50. Сопротивление низкое, быстродействие высокое
22.11.2007, 02:59
#16
Можно попробовать так: см.схему.
22.11.2007, 03:00
#17
22.11.2007, 22:28
#18
Сказал спасибо: 730
А я лампу не представляю 12В 800Вт. Представляю провод, подходящий к ней- 6кв. Разделяй и властвуй! Группы включай раздельно. Либо пускатель 6-й
23.11.2007, 08:45
#19
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Схема от Radiomena работать будет только на включение, чтобы выключить после срабатывания резерва, надо разорвать цепь аккум-тиристор-лампа. А резерв сработает если снять сетевое питание.
На МОП набросал схему, попробуйте. Транзисторов лучше включить несколько в параллель, ИМХО выводы одного тонкие для 60 А.
23.11.2007, 13:02
#20
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Radiomen
Нормально будет работать и на включение и на выключение. Конденсаторов фильтра выпрямленного напряжения там нет. На пике сетевого напряжения ток потечёт В аккумулятор - тиристор закроется. Падение напряжения на тиристоре правда не знаю какое . Кстати, почему то все рисуют выпрямительный мост. А он там есть изначально?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
