22.11.2007, 17:25
Сказал спасибо: 730
Сообщение от PetroF
Не будет ли дребезжания контактов реле при походе к порогу срабатывания?
› Из практики, при токе зарядки 5А, дребезг был- сгорал предохранитель сети. Но это было с регулировкой на тиристоре. В схеме с регулятором на транзисторе автомат работает надежно.
Катушка реле должна быть зашунтирована диодом!
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/22112007/2175386.GIF)
23.11.2007, 11:24
Еще вопрос. Как лучше сделать? выбросить стабилитрон и резистор R3 настроить на порог срабатывания транзистора (0,7В), или же использовать стабилитрон? И какой выбрать стабилитрон?
23.11.2007, 23:32
Сказал спасибо: 730
Сообщение от PetroF
Я бы собрал на трёх резисторах. Интересно попробовать(вспомнилась схема авт. зарядного на транзисторах- там нет стабилитрона, резистором подбирается порог отключения около 14,5В)
24.11.2007, 16:19
Сказал спасибо: 429
Уважемый PetroF,
чисто теоретически Ваша схема работать должна, но практически в ней наличествует единственный пороговый элемент - реле. Транзистор при подходе к порогу переключения просто войдет в линейный режим и, когда его коллекторный ток достигнет тока срабатывания реле, последнее начнет преключаться. То же самое - при отпускании реле, только токи будут другими. А вот тут уже возможны варианты, начиная от дребезга и кончая возникновением генерации (подробно схему не анализировал, на навскидку получается так)...
Поставьте хотя бы примитивный триггер Шмитта на 2-х транзисторах - ничего, что схемотехника 40-летней давности, главное чтобы работало. Согласен, что надо будет вводить еще 2 транзистора, но стабильность работы того стОит.
24.11.2007, 17:07
Сказал спасибо: 14
Я такое реле делал на таймере 1006ВИ1(555). Выход прямо на реле. Использовались встроенные компараторы таймера. Все работало стабильно и чётко. В наш век проще - меньше соединений. А таймер стоит меньше некоторых транзисторов.
24.11.2007, 19:03
Сказал спасибо: 74
Сообщение от smg123
Именно. И если поставить на входе RC цепь, чтоб убирала помехи будет счастье и душевный покой
24.11.2007, 20:00
Напряжение срабатывания вашей схемы будет зависить от температуры.Для снижения зависимости необходимо в базовую цепь воткнуть термостабильное пороговое устройство.Посмотрите TL431.
Кстати вам весьма правильно советовали использовать компаратор.
Управление большим числом устройств
Akvinils |
32 |
11.01.2009 15:52 |
Компаратор с гистерезисом. Расчет.
dimmich |
Электроника - это просто |
24 |
30.12.2008 03:50 |
реле
kovza |
9 |
26.11.2008 00:18 |
Мини-реле
Gladkih |
1 |
15.11.2006 13:05 |
[Решено] реле
bert |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
07.11.2004 19:29 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
