09.10.2011, 14:24
#11
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Re: HD44780 и как его проверить
все дело в индикаторах
Программа по ссылке выше - хорошая. Только обязательно нужно подкорректировать библиотеки, чтобы сообщения нормально читались. Сам ею пользовался, когда проверял свой "проблемный" индикатор. Заодно лишний раз убедился, что большинство "косяков" обычно все-таки заключено в самом программисте, а не в индикаторе.
12.02.2014, 12:30
#12
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Проблема с запуском индикатора wh1602a (Winstar). Пытаюсь запустить из под STM32-Discovery VL.
Данные повесил на FT порты, на вх. контрастности повесил подстроечник, подсветку A и K - через сопротивление 8 Ом к 5в. Сначала подключил Vdd к 3,3В - не пошло. Подключил питание к 5в - регулировкой контрастности добился появления черных прямоугольников на верхней строчке. Драйвер взял с сайта http://eugenemcu.ru/publ/13-1-0-75
Дисплей молчит!
Длина проводков к дисплею от 10 до 20см некоторые проводки управления до 25 см. Может ли длина влиять на процесс управления ?
12.02.2014, 12:33
#13
Сказал спасибо: 919
MaxiMuz79, 8 Ом??????? При 5 вольтах это больше пол ампера тока!
Кстати, от 3.3 вольта все нормально работает. Проверяйте тайминги.
12.02.2014, 12:41
#14
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
А доку раскурить? Напряжение на подсветке (типовое) - 4.2 вольта.
12.02.2014, 12:55
#15
Сообщение от ForcePoint
А доку раскурить?
А мультиметром ток померять?
12.02.2014, 13:02
#16
Сказал спасибо: 919
Да, питание должно быть 5 вольт. А логические уровни можно и 3.3 использовать.
12.02.2014, 13:11
#17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от nahimovv
И вапче! Пора уже с этими дисплеями отказаться от "драйверов". Блин, инит, выдача команды, выдача данных. При понимании (как тут где-то прозвучало) "физики процесса" - нафига там драйвер?
С уважением,
Vic / ut1wpr
12.02.2014, 13:28
#18
Сообщение от ut1wpr
100% ! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
Навязал TIM-DMA, и запихивай данные! А все эти "драйвера" пусть идут лесом! И что там "драйверить"?
12.02.2014, 13:57
#19
Сказал спасибо: 74
Если подключить к 5в это 76mA. Но это побоку, я вообще подсветку отключил чтобы не отвлекаться.
По поводу длины проводов, так и не ясно.
И кстати, от 3,3в - на моем дисплее вообще ничего не отображается ...
12.02.2014, 14:03
#20
Сказал спасибо: 737
Сообщение от MaxiMuz79
Да пофиг длина. Прикручивал к компу дисплейчик (на LPT) - полметра сопли МГТФ, все как часы работает.
Может, с инициализацией что? Можно попробовать задержки побольше поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
