25.11.2007, 12:50
Сообщение от tempora
1.Не объявляй функцию обработчиком прерывания, или
2.Вставь в функцию-обработчик прерывания ассемблерную инструкцию ret
В любом случае придётся извращаться на уровне встраивания ассемблерных инструкций в сишный код, а это, для такой странной задачи, не будет гладко - одно неверное движение, одна модификация сишного исходника без тщательной проверки промежуточного ассемблерного кода - и ты по уши в эмм... в загадках относительно причин зависона.
Скорее всего, ты идёшь неверным путём. Лучше объясни чего ты хочешь добиться - наверняка есть легальные способы получить нужный результат.
1. Не обьявлять функцию обработчиком прерывания, а как ее тогда обьявлять?
2. Такой способ работать не будет. Вот пример из одной программы:
Код:
; 690 interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
; 691 {
_timer1_compa_isr:
CALL SUBOPT_0x1D
; 692 TCCR1B=0;
CALL SUBOPT_0x1E
; 693 TCNT1=0;
; 694 TCCR2=7;
LDI R30,LOW(7)
OUT 0x25,R30
; 695 if (f1) f1test();
LDS R30,_f1
CPI R30,0
BREQ _0xD5
CALL _f1test
; 696 else if (f2) f2test();
RJMP _0xD6
_0xD5:
LDS R30,_f2
CPI R30,0
BREQ _0xD7
CALL _f2test
; 697 #asm("ret");
_0xD7:
_0xD6:
ret
; 698 }
RJMP _0x11F |
а по адресу _0x11F
Код:
_0x11F:
LD R30,Y+
OUT SREG,R30
LD R31,Y+
LD R30,Y+
LD R27,Y+
LD R26,Y+
LD R25,Y+
LD R24,Y+
LD R23,Y+
LD R22,Y+
LD R15,Y+
LD R1,Y+
LD R0,Y+
RETI |
Тобиш если выйду из прерывания досрочно, то значения регистров будут потеряны.
Пока конкретной задачи нет. Просто интересен этот вопрос. Когда писал на асме в этом плане было проще, хочу заканчиваю прерывание командой ret , а хочу reti...
25.11.2007, 17:24
Сказал спасибо: 76
Мне кажется что придется скриптик писать который подправит ASM и затем ассемблирование запустит.
25.11.2007, 18:14
Сообщение от avr123-nm-ru
Не думаю что часто будет необходимость выходить из прерывания с запрещенными прерываниями. В этих редких случаях придется вручную асм файл править. Вариантов получается нет!
25.11.2007, 18:38
Сказал спасибо: 76
Сообщение от dimonbest
Редко НО МНОГОКРАТНО !!! Ведь отладка бывает обычно.
Задолбаешся каждый раз после правки проги ручками то править и аасемблировать ИМХО.
А в CVAVR можно после компиляции выполнить указаную пользователем прогу.
25.11.2007, 18:40
Сказал спасибо: 76
Автору ИМХО нужно предусмотреть какой то "ключик" после обявления функции позволяющий выходить по RET.
Ключь RET будет в самы раз.
25.11.2007, 21:09
Сказал спасибо: 65
Ты о котором, из двух, названных мной? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Разумеется, как void function(void), как же ещё? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
... если выйду из прерывания досрочно, то значения регистров будут потеряны.
Если выходить будешь ты, то да - будут, а в других случаях необязательно.
К сожалению, мои подозрения оправдались.
26.11.2007, 22:30
Работать не будет второй случай, причину по которой не будет я обьяснил и подкрепил кодом!
Если обявить как функцию void function(void), то это не будет прерыванием, а в моем первоначальном вопросе нужно выйти из прерывания а не из функции!!!
27.11.2007, 00:47
Сказал спасибо: 65
Подкрепиил?! От, оно каак!... " Ты просто не умеешь их готовить". Причем, ни одним из приведенных способов.
Почитай на досуге про Non-local Jump Functions и про прагму savereg. Кстати, как правило, рассказы про прагму savereg иллюстрируют примерами именно подмены своим кодом стандартного кода обработчика прерывания. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Эту моду, похоже, ещё Борланд ввёл...
27.11.2007, 11:10
Подкрепиил?! От, оно каак!... "Ты просто не умеешь их готовить". Причем, ни одним из приведенных способов.
Почитай на досуге про Non-local Jump Functions и про прагму savereg. Кстати, как правило, рассказы про прагму savereg иллюстрируют примерами именно подмены своим кодом стандартного кода обработчика прерывания. Эту моду, похоже, ещё Борланд ввёл...
Про Non-local Jump Functions почитаю, еще не разбирался.
А по поводу второго способа:
даже если я запрещу сохранение регистров директивой savereg, то тогда программа будет работать некорректно. Если основная программа использует определенные регистры, и эти же саммые регистры будут использованы в прерывании, то после выхода из прерывания значения будут иными...
К тому же без директивы сохраняются не только регисты общего назначения, но и SREG.
27.11.2007, 13:03
Сказал спасибо: 65
А по поводу второго способа:...
Да ты читай, читай... Не спорь.
CVAVR while и таймер
kr11507 |
10 |
13.12.2008 21:29 |
Програмирование портов Infenon С167
vadimvarn |
1 |
01.11.2008 02:31 |
Програмирование по SPI
EKuzmich |
2 |
09.07.2008 21:35 |
програмирование АТmega32???
TimaON |
0 |
06.05.2008 14:41 |
Програмирование attiny2313
Gorgic |
1 |
15.12.2007 00:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
