27.11.2007, 00:17
#11
Сказал спасибо: 429
Сообщение от maverick5334
С того момента, когда была найдена схема в интернете не то чтобы логи почищены были, а и винду перебивал!!!
Тады - ой! Дико извиняюсь и беру свои слова взад.
Тот блок, что на фото, это собран по той схеме что в архиве выложенном покоится?
Да нет же, это работа LEAS'а. Та схема, что в архиве - из моих загашников лазания по Сети и лично мною, к сожалению, не проверялась.
Пытаюсь сейчас на макетке сам спроэктировать, но пока номер дохлый, не силён я в этом, но тем не менее пытаюсь!!!
А Вы бы схемку-то свою выложили, глядишь, чего нибудь хором и подсоветовали...
27.11.2007, 09:53
#12
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,355 раз(а) в 509 сообщении(ях)
2 LEASу
Если хотите, можно облагородить Ваш БП красивым прибором. Разбираете прибор с расписанной шкалой, сканируете, в компе правите цифры, если надо, можно добавить вторую шкалу, лазерный принтер, бумажку на клей с изнанки металлической родной шкалы (иначе будет просвечивать старая надпись), все собрать. Смотрится как заводской.
27.11.2007, 11:53
#14
Сказал спасибо: 16
Если нужна схема понавороченей - то журналы Радио старых выпусков (начиная с 70-х годов)придется перелистать, или хотя бы оглавления прочитать.
Схем было много. Если хочется чего-то своего - посчитайте сами. Есть много литературы по расчету стабилизированых блоков питания, я когда-то даже курсовой проект делал на эту тему так что знаю о чем говорю. Расчет не сложный, пару часов и схема готова.
27.11.2007, 20:41
#15
Вот еще схемка.
28.11.2007, 15:03
#16
2 Flid
Спасибо огромное - схема понравилась, а это, как его, описание можно? Ну и ещё бы на русском, а то с инглишем напряг...?! А....? Можно? Ну на крайняк и инглиш пойдёт - переведу как нибудь.
28.11.2007, 17:25
#17
maverick5334, описания у меня нет никакого. В принципе все просто - опорный источник и оперы следят за током и напряжением. Схему выцепил на каком-то из форумов. Попробуйте связаться с автором,может поможет.
Сообразите печатку - делитесь
29.11.2007, 11:39
#18
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Какие функции у узла R4, R5, C3, C4?
Почему нельзя было просто оставить R4 и C3?
Может этот узел для приемлемой постоянной времени цепи R4- C3/C4 во время подстройки 10 вольт на выходе OP1.2?
Не нашел даташит на MJE15015. Думаю, вместо него подойдет типовый дарли с мощностью около 100 Вт и Uke около 100 В.
А вместо VD8 и VD11 подойдет КД212 или КД213 или что-то быстрое типа FR157?
А в общем этот БП чем-то меня тронул. Попробую его изготовить.
29.11.2007, 20:32
#19
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Zionus
А таких и нет в природе. Есть MJ15015.
Их параметры: Uк-э = 120V; Iк = 15 A; Pк = 180 W(!!!); fгр. = 0.8 MHz.
Заменить можно на MJ802 (90V - 30A - 200W), или MJ3001 (N-DARL - 80V - 10A - 150W), или MJ4035 (N-DARL - 100V - 16A - 150W), или, в крайнем случае, двумя 2N3055 (КТ819М...) в параллель.
У Моторолы есть и еще более крутые камни: MJ15003 (140V - 20A - 250W - 3MHz) и MJ15024 (250V - 16A - 250W) и даже MJ11032 (N-DARL - 120V - 50A - 300W), но и стОят они тоже довольно недешево.
30.11.2007, 02:35
#20
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Очень все прикольно!!!
Штуку зеленых и вышлю Вам любую схему, любого (по параметрам) работающего источника питания. Но вот так оффтопить!?! Я так много хочу, но... не до такой же степени!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:31.
