31.12.2007, 10:04
Сказал спасибо: 337
Сообщение от tempora
А как оно называется/выглядит? Как его в магазине правильно спросить? Я сейчас на свой Люкей самодельные медные надеваю, но попробовать что-то новое не откажусь!
Я для своего лукея вот таких набрал по 70 р за штучку. Вроде даже японские. Паять правда еще пока не пробовал.
31.12.2007, 10:06
Сказал спасибо: 337
И вот еще фотка
31.12.2007, 12:36
Сказал спасибо: 793
Эти, похоже, из тех, у которых нагреватель внутри размещается. Поэтому они дорогие. И еще потому, что это многослойная сложная конструкция. Не знаю как НАКО а ERSA аж из 4 слоев. Там и медь и железо и хром и никель, правда и стоит раз в 5 дороже. Но и это покрыто хромом и облужено в месте пайки. Так что микроволну из него не сделаешь, а если сделаешь - будет жало разрушаться быстрее, чем у родных. Однако думаю, что во много раз медленнее, чем у красной меди! ИМХО на год хватит, а 70 руб за год комфортной работы вовсе не дорого!
А второе снизу не микроволна ли?
31.12.2007, 13:08
Сказал спасибо: 337
Сообщение от NOPROBLEM
Нет, просто площадочка. Я тараканов по другому паяю. Купил паяльной пасты, натолкал ее в инсулиновый шприц, и поставил на него самую толстую иголку обрезанную почти под корень. На ряд площадок выдавливаю из шприца тонкую дорожку из пасты, клею на нее микруху, и потом все это феном нагреваю. Поскольку паста с флюсом, при нагреве все площадочки разделяются и получается просто отлично.
31.12.2007, 13:35
Сказал спасибо: 793
Это ИМХО оптимальный вариант! А то паяльником надо установить точно, затем одну ножку (с угла) прихватить, проверить, не сдвинулось-ли, если сдвинулось, опять расплавить у этой ножки и подвинуть на место. Поскольку перемещения маленькие, то упираешь в платку рядом с корпусом шильце и слегка наклоняя, сдвигаешь его. Затем прихватить еще ножку с другой стороны, при необходимости повернув корпус вокруг уже прихваченой ножки (можно не отпаивая ее), и если все правильно, то пропаивать последовательно все выводы. Но все равно напряжения механические накапливаются. Это видно при отпайке, щелчком сопровождается плавление припоя. Правда ни разу проблем с качеством пайки из-за этого не было. Были проблемы с спаиванием соседних площадок, их без оплетки разделить можно только поливая обильно канифолью и собирая излишек флюса на досуха очищеное жало, обычно раза с третьего они разединяются
Да, забыл упомянуть, что дорожки перед пайкой я не лужу, иначе не ложится плотно элемент, а у тараканов ноги подгибать приходится, что не есть гуд...
А при общем нагреве она сама силами поверхностного натяжения расплапвленного олова по центру дорожек устанавливается И выпаивать просто супер!
Правда нужен фен с терморегуляторм и комплект насадок Если не трудно, отпиши какой минимальный набор для этого нужен.
31.12.2007, 17:43
Сказал спасибо: 337
Да я покупал станцию, тоже Lukey 852D+. Паяльник на ней геометрически один в один как на Lukey 936A, только термодатчик у нее другой. Поэтому жала подходят к обеим станциям, но зато на ней есть еще и термофен. Насадки разного диаметра шли в комплекте, штук 5 разных, но я пользуюсь только двумя. Паял от smd резисторов до дип40. Просто когда нужно нагреть большую площадь приходится постоянно водить феном. Насадки в магазине были на корпуса типа QFP, у которых ноги с четырех сторон, но особой надобности в них нет, так как круговым движением фена, точно также замечательно все отпаивается и припаивается. Стоит эта станция 1600р, что для дома вполне приемлемо.
02.01.2008, 14:19
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Drex
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
