04.12.2007, 00:56
#11
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Отвечаю:
1.Выбираете команду Mirror (зеркально), щелкаете на резисторе, и он меняет свое положение на противоположный слой (Bottom). Контактные площадки становятся синенькими, а напись R меняется на Я ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
2.Если использовать автотрассировщик, то в его окне на вкладке General в окошке Preferred Directions в слое 1 Top нужно выбрать NA (Not Availability, нет в наличии), и автотрассер разведет все только в слое Bottom. Кстати, значки - | / показывают предпочтительное направление проводников при авторазводке, значек * - любое удобное для него (автотрассера) направление.
Спрашивайте, о чем знаю,отвечу.
Удачи!!!
04.12.2007, 10:52
#12
Сообщение от vgv5
Отвечаю:
1.Выбираете команду Mirror (зеркально), щелкаете на резисторе, и он меняет свое положение на противоположный слой (Bottom). Контактные площадки становятся синенькими, а напись R меняется на Я .
Да, точно. Зеркало помогло!
Сообщение от vgv5
2.Если использовать автотрассировщик, то в его окне на вкладке General в окошке Preferred Directions в слое 1 Top нужно выбрать NA (Not Availability, нет в наличии), и автотрассер разведет все только в слое Bottom...
А здесь нет, фокус не проходит. Я уже тоже пробовал отключить в автотрассировщике верхний слой. Потом запускал трассировщик. Так как дорожек много, то и много дорожек осталось не разведено (желтые полоски на рисунке). Следующим шагом я включаю для трассировщика верхний слой (т.к. больше ничего подходящего найти не могу) и снова запускаю трассировщик. Толку ноль. Снова разводит оставшиеся дорожки, например, под кроваткой микрухи, в верхнем слое. После Вашего сообщения попробовал "потыкать" зеркалом по по тем ногам кроватки, что для меня неправильные, - не помогло.
Что делать - не знаю. Вчера поскачивал manual_ы по EAGLE с казуса, буду смотреть. Но там почти все документы на чешском языке (мрак) и один pdf на 57 страниц на английском.
Возвращаясь к DipTrace, там чтобы ноги развести только с нижнего слоя в свойствах ног надо было выставить тип контактной площадки - сквозное, т.е. с отверстием, или без.
Спасибо за посильную помощь.
Удачи нам всем.
04.12.2007, 11:01
#13
Сказал спасибо: 76
Re: Eagle Шины и проводники
Лекарство на DipTrace раздавалось на
http://vrtp.ru
04.12.2007, 11:27
#14
Орла писали больше под Линукс чем под Вин поэтому такое корявое управление, но это надо привыкнуть.
1 Для рисования шин: Рисуете на схеме шину (кнопка Bus), затем выбераете кнопку Name и щелкаете по ващей шине, в появившемся окне через запятую без пробелов перечисляете названия ваших проводников. далее по кнопке Net и рисуете соединения от контактов к шине, при щелчке по шине вывалится ваш список проводников там и выберете вас интересующий.
2 Чтобы при автороуте дорожки не разводились в верхнем слое из подкакой либо детали надо это место закрыть полем: кнопка Rect слой или 41 для верха или 42 для низа.
все очень просто. (если надо переместить деталь в другой слой зцепите ее и средней кноткой мыши (или на колесико нать)).
04.12.2007, 13:02
#15
Вот здесь есть есть все вопросы задававшиеся
начиная с 2003-го года...
http://www.cadsoft.de/forum.htm
Группы, типа ФИДОшных есть и на немецком и на английском...
Там же рядом без труда находятся мануалы...
Там же рядом *.ULP ... ибо после вопросов про "как поместить деталь в нижний слой" следующим будет...
а как убрать лишние слои, затем... как сделать,
чтобы автоматом не отражались слои имён и величин,
и на жаркое... как сделать контактные площадки
для моей поделки больше, а отверстия меньше.
И насчёт ломанных версий и пр.
1. Если всё сделано во фри версии, то всё открывается
начиная с тех плат, что сделаны ещё в версии 3.55
без ограничений.
2. Платы из Кейгенов и тп. обычно не открываются
в новых версиях... ибо народ с cadsoft тоже читает
и форумы и фидощку и вводит в очередной версии
проверку сгенерированных файлов на эти самые кейгены.
... а пятая версия уже на сносях...
04.12.2007, 13:49
#16
Вот файлик, попробуйте и все старое должно открыться в новом
Прикрепленный файл: 5398949.zip
04.12.2007, 14:01
#17
промахнулся
Прикрепленный файл: 7476357.zip
04.12.2007, 16:43
#18
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Kill
Вам респект! Попробовал, получилось. Век живи, век учись 8O .
To sasareccer
По поводу металлизации... Если есть необходимость
и нет возможности ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) , я поступаю так:
по обе стороны ПП припаиваю к дорожкам 2-3 жилки от
многожильного монтажного првода, напр. МГТФ, так,
чтобы не залить припоем отверстие. Затем вставляю панельку,
и запаиваю ее ногу с противоположной стороны.
Попытался изобразить в SPlane:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/04122007/6131446.JPG)
04.12.2007, 17:01
#19
А если вам надо чтобы авторутер зазвел в двух слоях и при этом переходы былибы только через ножки деталей то таже кнопка слой 43 и всю плату закрываете этим полем.
04.12.2007, 17:05
#20
И еще, поля можно накладывать друг на друга. И тем самым добиваться наилучших результатов.
Снифер для CAN шины
ipkin |
18 |
23.08.2011 22:15 |
Адреса шины И2С
Gladkih |
6 |
18.08.2011 19:49 |
ds18b20 отключение от шины
EKuzmich |
24 |
29.08.2009 11:01 |
Микроконтроллеры с поддержкой шины USB
vss_pro |
19 |
28.05.2009 21:23 |
Протокол TTC на базе шины CAN 2.0.
Vetaljan |
1 |
17.03.2005 18:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
