Сообщение от ivt2005
Момент первый: Я считаю что не стоит давать советы которые позволяют при некорректной реализации позволяют получить результат "хуже чем было", особенно когда корректная последовательность не самоочевидна и нигде даже не упоминается.
я топикстартеру дал конкретный совет - прогнать поверхность mhdd, чтобы видеть ее состояние. это - 1е что нужно сделать в его случае (винт видится + стандартные утили типа форматировщика с ним работают).
Момент второй:
Что, до кодов ошибок, то это ориентировочное количество которое я нашел для одного из WD, на сайте производителя, и даже если я ошибся на порядок то имхо это всеравно не бесполезная информация. Но тут мы немного о разном спорим. Вы говорите, что все что
может выдать смарт фуфло и что все это надо непременно стереть не читая, а я тупо уверен что прочитать всеже стоит, и наиболее разумно это сделать прогой от производителя, поскольку там вероятность нажать куда попало значительно меньше, а весит она обычно немного.
ну прочитаете вы в смарте, что на винте 2000 заримэпленых секторов и 10000 ошибок чтения, вам от этого легче станет?
смарт почитать можно чем угодно.
+ прога от производителя 100% не подцепит винт, который не видится биосом из-за слета служебки.
1. Пользоваться диагностикой от производителя всетаки нужно. (Особенно когда, как и в случае топикстартера, берешься за ковырянии в диске в первый раз)
можно, а не нужно. в первую очередь нужно пользоваться головой и поиском по форумам.
2. Лезть в гермоблок (извините уж, для понятности обозвал его "Движок или система позиционирования голов", хотя в скобках помоему по русски прокомментированно) резона нет, если только не сильно любопытно, что там внутри, а потом и выкинуть не жалко.
согласен, вскрытие гермоблока нужно разве что для снятия данных методом перестановки голов. либо - для попытки расклинивания движка/борьбы с залипшими головами. это если неисправность 100% определена. в других случаях - вскрытием не поможешь
3. Имеет смысл почитать сервис мануал и попробовать найти схему (ищится это одновременно и если вдруг находится не только сервис мануал, но и схема, то я бы не стал ее "рвать из принципиальной ненужности").
схемы - очень редкая вещь, и рассчитывать на них бесполезно. + они имеют смысл только в случае винта с явной проблеммой электроники (не стартует/не выходит в готовность/etc).
4. Имеет смысл почитать о типовых неисправностях
конкретной модели на специализированных форумах.
если вы не заметили, я приводил ссылки на форумы. и не одну.
5. Вопрос без марки диска годится для того чтоб получить ответ "винтить" без указания что.
в любом случае, если винт стартует нормально (как у топикстартера) - первым делом нужн смотреть, что творится на поверхности у него.
Вы приняли участие в обсуждении ветки с придирки к словам и поддержки утверждения, что форматнуть необходимо АБЯЗАТЕЛЬНО, что и вызвало ответный сарказм. Ну непонимаю я советов "сделай тото-тото и будет тебе сЩастье" когда даже марка диска неизвесна.
И перечисление всех возможных причин поломок для всех случаев жизни тоже непонимаю.
я вам объяснил, зачем требуется низкоуровневое форматирование вообще
![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
во многих случаях это - самый простой способ решения проблеммы c плохой поверхностью/глюкнувшей служебкой, если не нужны данные.
А то, что биос находит диск, имхо говорит без марки последнего только о том, что на диск какое-никакое питание подходит и с большой вероятностью шлейф к нему тоже присоединен. Но не точнее - в гадании не силен.
1) винт не увидится в биосе и не выйдет в готовность, пока не считает служебку с блинов - потому электроника живая вся, и головы тоже умеют читать
2) винт дает доступ к поверхности (топикстартер его форматил) -значит со служебкой все в порядке. либо, если это WD - то слет транслятора (в MHDD это тоже будет видно).
То что Вы никогда не видели принципиальных схем на диски не значит что их нет, они просто лежат не густо.
1) смысл от принципиальной схемы для винта с рабочей электроникой?
2) схема винта - это редкость, и рассчитывать на ее успешное нахождение практически бесполезно.
+ толку от нее при ремонте не особо много... трансилы и так найти можно на плате, напряжения - на форумах есть в факах контрольные точки для замеров.
Из того, что на одном конкретном форуме более обсуждаема какая-то конкретная тема, не следует что она глобальна. Так я, допустим вполне допускаю, что ошибаюсь с оценкой вероятности предложенных мною возможных неисправностей, и немогу понять почему Вы так настаиваете на том, что тема используемого Вами форума "значительно длиннее"
да хотя бы потому, что на rom.by, hardw.het, ihdd.ru сидят люди, которые занимаются ремонтом винтов профессионально.
и, к примеру, для винтов самсунг, у которых уйма бэдов/глюки при чтении, там вердикт один - бурн. после этого винт либо станет "как новый", либо - бурн закончится неудачей. тогда уже смотреть что у него с головами творится, кусать додыхающую голову и пускать бурн по-новой.
для сигейтов - аналогично, после лечения контактов.
Storag да, с бучными винтами не особо часто сталкивался. но десктопных же в основном сыпется поверхность, + типовые проблеммы семейств (типа окисления контактов у сигейтов и т.д.). с клином шпинделя еще не встречался
