14.12.2007, 17:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от day177
У меня значение выводятся на 7сегментый индикатор ... крякозябрами. В чем может быть трабла?
В процедуре вывода, разумеется. Чем выводишь-то? (Патентованным пятновыводителем Пинкертона? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) )
15.12.2007, 09:27
необходимо посмотреть в каком виде представляются отрицательные температуры в Вашем термометре, там возможно представление, отличающееся от представления в С квавра
15.12.2007, 13:33
Сказал спасибо: 936
Сообщение от day177
нда... У меня значение выводятся на 7сегментый индикатор с использованием знакогенератора. Так вот положительные температуры выводятся нормально, а отрицательные крякозябрами. abs() не помогает, умножение на (-1) тоже. В чем может быть трабла?
Код в студию.
15.12.2007, 23:40
Сообщение от demaven
Ты думаешь он чего-нибудь понял ?
16.12.2007, 00:09
Сказал спасибо: 65
Сообщение от alkl
Ты думаешь он чего-нибудь понял?
Ну, даже если не понял - что за радость-то в этом? Почему ты так торопишься обнаружить чье-то непонимание? Уж не оттого ли, что вкус собственного понимания ещё так свеж на языке?
16.12.2007, 01:57
Код свой кинь.
16.12.2007, 14:14
Сказал спасибо: 65
Молчит, как партизан...
Не, мужики, он прикалывается, смотрите еще раз:
Сообщение от day177
...как перевести число из отрицательного в положительное? пробовал такое if (m‹0){m=m*(-1);}; - не работает (((
Не может такого быть...(*) Хотя, говорят, что индийские программисты лехко пишут такие вот оборотцы:
Код:
if (bVar == true)
} else if (bVar == false)
Но он ведь не на хинди вопрос задал...
(*) Я имел ввиду, что не может такого быть, чтобы в этих полутора соснах человек запутался... И чтобы он всерьёз получал обратный знак умножением на -1.
16.12.2007, 14:38
У него наверное unsigned , а ведь если не пишешь чего-то, это не значит что этого нету.
16.12.2007, 15:55
Сказал спасибо: 65
Если бы дело было в unsigned, то после умножениея на -1 он получал бы то же самое число, а у него кракозябры. Всё же, я склоняюсь к мысли, что он неверно отрабатывает вывод не семисегментники. Подождем описания - схемы, кода. Гадать можно до бесконечности.
17.12.2007, 10:20
В соседней теме народ парится про новую версию CodeVisionAVR 1.25.8
И во втором посте С официального сайта выложена цитата на инглиш, так вот в середине этой цитаты есть: fixed: the ds18b20_temperature function (ds18b20.h) returned incorrect values for negative temperatures
improved the size and speed of the csign function (math.h)
что значит: в новой версии исправлена ошибка функции ds18b20_temperature функция (ds18b20.h) возвращает неправильные значения для отрицательных температур
Так может уважаемый day177 пользуется ds18b20.h в версии с CodeVisionAVR 1.25.7 и старше ?
[/b]
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
