14.12.2007, 10:01
Сказал спасибо: 65
Re: Проблема с АЦП Мега16
Сообщение от malyshevsergey
Почему происходит влияние одного канала АЦП на другой?
Не этот ли случай? --›
14.12.2007, 16:51
Сказал спасибо: 26
Сообщение от tempora
А, по русски не как, а то с английским фигово.
14.12.2007, 17:25
Да не то это.
Или то что писал kabron (была такая же фигня с ADuC), или пиатние, или опорное. Все уже написано.
Удачи.
14.12.2007, 17:37
Сказал спасибо: 65
А зачем, Сергей? Ты же сам написал - " убрал резистор R9 и все встало на свои места. ", я просто твой пост поздновато увидел, а-то, и не стал бы ДШ приводить. Но, раз уж ты спросил - там сказано, что при переключении между входами АЦП с усилителями, нужно дать АЦП время на устаканивание, рекомендуют пропустить одно измерение (я встречался с рекомендациями пропускать два).
14.12.2007, 17:44
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
А зачем, Сергей? Ты же сам написал - "убрал резистор R9 и все встало на свои места. ", я просто твой пост поздновато увидел, а-то, и не стал бы ДШ приводить. Но, раз уж ты спросил - там сказано, что при переключении между входами АЦП с усилителями, нужно дать АЦП время на устаканивание, рекомендуют пропустить одно измерение (я встречался с рекомендациями пропускать два).
Опять неправильно. Приведенная цитата относится к режиму дифференциального включения входов, в этом случае еще используется внутренний ОУ на устаканивание которого и требуеться лиший цикл измерений. Впрочем как показывает практика (на Тане45) этого не требуется.
Проблема с прерыванием от АЦП, Atmega8
R-a-v-e-n |
11 |
24.06.2009 14:12 |
Проблема с АЦП CS5381
Igor535 |
9 |
14.12.2007 16:25 |
Мега16+Лазер
Master-rza |
7 |
19.11.2007 16:33 |
Проблема с АЦП в ATmega 16L
malyshevsergey |
5 |
16.06.2007 00:55 |
проблема с АЦП
xelos |
4 |
30.06.2005 21:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
