14.12.2007, 14:51
Подсоединять резистор просто не имеет никакого смысла.
14.12.2007, 15:09
я имею ввиду два последовательно, как в низко частоной техники(уменьшение напряжения) или здесь такое не про катит
сделал я антену чуть лучше стало, но волну 70.19МГЦ не ловит один шум
14.12.2007, 15:55
Попробуйте поменять положение антенны в пространстве. Поменять поляризацию (если у Вас сейчас разрез рамки снизу, поверните на 90 градусов чтобы разрез был "сбоку"). Дом желебетонный? Если да, то экранирует. Разместите рамку на окне, вынесите за окно или на лоджию. Попробуйте любым способом поднять повыше (ну хотя бы повесить рамку на дерево за окном.
Резисторы, имхо, в любой комбинации приведут только к потерям в уровне сигнала. Если уж согласовывать, то широкополосным трансформатором (даже и без феррита можно, намотать на круглый диэл. стержень такую же обмотку в два провода, так же соединить) либо четвертьволновым куском коаксиального кабеля (подключение рисовать лень, объяснять словами долго, но это общеизвестная вещь, нетрудно найти в интернете как это делается).
Рамка с периметром 3 метра настроена на частоту в районе 100 МГц,
то есть это ФМ диапазон, для 70 МГц оптимальный периметр рамки уже 4,7 метра. Сделайте вторую рамку бОльшего периметра и соедините в параллель в точке питания (где кабель). Сопротивление антенны упадет с 300 до 150 Ом, то есть улучшится согласование.
Но вообще многолетний опыт работы с телевизионными приемными антеннами привел к выводу: не так много зависит от конструкции антенны, если только она более-менее грамотно выполнена, как много зависит от места ее установки. Думаю, для УКВ радио это тоже справедливо. Вместо того чтобы усложнять и улучшать антенну, лучше поискать то место в пространстве, где она будет хорошо работать. А лучшее место для антенны - крыша. УКВ волны распространяются как лучи света, по прямой. Железобетонные конструкции создают "тень". В тени НИКАКАЯ антенна хорошо работать не будет. Даже с усилителем. Если Вы живете на 1-м этаже 9-этажного панельного дома и кругом такие же дома, то любая "сопля" на крыше будет лучше, чем "монстр антенностроения" в квартире. Уж поверьте опыту, сам живу в таких условиях, на первом этаже. Если же дом деревянный, кирпичный, и кругом такие же дома, высота особой роли не играет. Подключите к телевизору комнатную антенну и посмотрите, видно ли там чего на каналах. Сразу поймете, каковы условия приема.
15.12.2007, 01:08
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
антенна
Вот еще один совет, из чего можно сделать рамку а лучше круг
если нет тормозной медной трубки от грузовика, то
можно и даже лучше отрезать 3м магитстрального кабеля,
чем антенны разводят по подездам. ровно по середине снимаеться часть оплетки примерно15-20см. затем изгибаем
его в круг и кк концам центральной жилы припаиваем
трансформатор концы оплетки в этом месте соединяем между
собой и надежно заземляем плучаеться электостатический экран
от помех.
В место трансформатора можно использовать полуволновую
согласужую линию (тоже транформатор)из того-же кабеля
кто не знает могу расказать.
--По поводу ферритового кольца .... В переносных телеках
типа Юнность404 Электронника , точно были.
15.12.2007, 01:54
Если нет тормозной медной трубки от грузовика, то можно использовать медную трубку от холодильника. Может хула-хуп какой найдется алюминивевый, распилить его ножовкой
15.12.2007, 01:56
в одном месте. Но в самом деле очень хорошо сделать из толстого кабеля. Куски его кстати иногда попадаются на месте монтажных работ, как отходы... Или купить на радиорынке... Вот этот электростатический экран на магнитной по существу антенне - хорошая вещь, уменьшает индустриальные помехи....
А все-таки интересно, что там еще получится из дальнейших экспериментов. Советов уже много надавали...
15.12.2007, 01:58
Можно еще переменную емкость включить параллельно рамке (в точке питания) и настраивать получившийся контур на частоту сигнала.... Но это м.б. лишнее. При каждой перестройке на другую станцию подстраивать....
15.12.2007, 02:02
По поводу ферритового кольца. Имхо, в наше время проще найти комнатную антенну от импортного ТВ (ими их комплектуют при продаже, а потом они чаще всего валяются без дела, можно просто поспрашивать у знакомых), нежели найти те старые телевизоры, которые уже стали раритетом. Или на радиорынке, в радиомагазине можно найти "бинокль" (феррит с двумя дырками) или просто ферритовое кольцо с проницаемостью 50-100 (ВЧ). От 400 и больше кольца считаются низкочастотными, и на УКВ не годятся.
15.12.2007, 20:05
Если диапазон принимаемых волн достаточно мал -лучшее решение рамочная антенна ,причем имеющая
очень гладкую поверхность{ВЧ-распространяется по поверхности}
15.12.2007, 20:09
Все хула-хупы -суть рамочные антенны.Только паленой водкой попахивают.Радиоинженер.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
