01.10.2011, 19:58
Сказал спасибо: 2,424
Re: Способ управления n-канальным MOSFETом (в статике)
А если оптрон?
01.10.2011, 20:55
Тогда лучше сразу оптосимистор. Падение будет меньше = меньше нагрев
02.10.2011, 22:35
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
А ничего, что при закрытом полевике благодаря R2 на ножке контроллера будет -300 В?
да , действительно, не подумал ... так это ... разве напряжени Uзс чемто ограниченно, в доках по IRF840 указанно напряжение Ugs +\- 20 в , а о Ugd ничего не сказанно !
или я заблуждаюсь ?
Кстати я подумывал о оптроне, а про оптосимистор ничиго даже не слышал, а где можно про них почитать ?
03.10.2011, 08:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Зоадно подумайте и об стабилитроне т.к. наити стабилитрон на рабочий ток 1.5а тяжеловато... а если будет стоять маленький то он сразу сгорит !
03.10.2011, 09:47
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Примените готовое твердотельное реле или соберите его аналог, если хотите, чтобы дешевле обошлось...
03.10.2011, 10:00
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
я так понимаю Вы хотите сделать диммер для лампочки
ну так в чём проблема?
зачем эти сложности
коротите транзистором диодный мост а стабилитрон с резюком контроллером и кондером питания будет стоять ПОСле силового мосфета и через диод по + питания...а силовой транзюк посадите на + и - моста напрямую...хотя можно и через какой-то резистор и завести на АЦП чтоб стартовым током лампы не убить транзюк и открывать его ШИМом плавно
03.10.2011, 10:12
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Himik_2
уже найден Д815А
Сообщение от clawham
Нет , цель: сделать дистанционный выключатель нагрузок, ну так как т.о. энергосберегающую лампу включать нельзя , то остается накаливания, светодиодные и другие низкоомные нагрузки. Регулировка яркости может быть как дополнение, хотя я смотрю щас лампы накаливания получают все меньшее распостранение ...
03.10.2011, 12:03
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
Речь идет не о транзисторе, а о контроллере - при закрытом транзисторе на выводе контроллера будет минус 300 вольт относительно "массы"
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
03.10.2011, 13:51
Сказал спасибо: 619
Я так понял задачу: автор хочет включить конструкцию в разрыв нагрузки, и ему нужно еще +5в для питания.
Мне кажется, использовать силовой стабилитрон в цепи лампочки - не очень удачная идея, потому что лампы накаливания имеют обыкновение при перегорании устраивать КЗ. Ток при этом развивается такой, что отгорают проволочные выводы от цоколя. Стабилитрон сгорит, не успев сказать "ой!". Если при этом он сгорит не на короткое, а на выгорание, то сгорает также и микроконтроллер, т.е. вся конструкция начисто. Оно вам надо?..
Как я помню, похожую задачу тут уже пытался решать один тов., вот его блок питания для 5-вольтовой логики https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13732
Плюс тот, что в схеме есть синхроимпульс, по которому можно включать тиристор или другой параллельный ключ, и питание на логике при этом не упадет в ноль.
04.10.2011, 20:26
Сказал спасибо: 74
Сообщение от кустомер
я так пологаю что лампы накал. горят по совпадению ряда условий: 1.) включение в момент прохождения U сетевого максимальной амплитуды; 2.) образование искры на выключателе , т.е. вспелсков напряжения выше номинального; 3.) и как дополнение может быть общее повышение сетевого U.
В схеме для этого последледовательно с лампой ставиться предохранитель. А чтобы небыло неприятных для лампы включений в максимуме напряжения, установить детектор амплитуды, и включать только в 0м значении напруги.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
