02.01.2008, 18:51
#11
Сообщение от SaLaGa4ever
...ко всем сложностям использования ТТ замечу что помимо рабочего диапазона токов в линии редко, но всеже бывают токи короткого замыкания которые достигают нескольких десятков килоампер (т.к. линии 110кВ работают в режиме с глухозаземленной нейтралью) думаю это тоже стоит учесть...
1.2.16. ...Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью. ...
1.7.4. Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью - трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.
Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети - отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания.
С уважением, Алексей.
02.01.2008, 20:10
#12
Сказал спасибо: 98
Здесь кто-то упоминал "емкостной отбор мощности" из ЛЭП. У меня на работе где-то валяется пара конденсаторов (кажется, 2200пф 10кв), по виду очень напоминающие одну изоляционную высоковольтную "чашку". Их можно связать в гирлянду и "кинуть" на другую фазу или ноль. Может быть эти кондеры для того и предназначены, я не знаю. Надо спросить у специалистов, наверное, такие вещи есть специально для этой цели.
Если такую гирлянду нагрузить на тансформатор с первичным напряжением 500 в, то и получится необходимый отбор мощности.
02.01.2008, 22:03
#13
Сказал спасибо: 40
Знаете, я сам работаю в энергосистеме связистом и как знающий могу посоветовать только одно при условии что по этой ЛЭП не проходит ВЧ канал связи - подвешивать трансформатор и через конденсатор связи(есть такие 2200 пф или 3300пф )запитываться от второй фазы. Если же ВЧ канал существует то дело почти безвыходное т.к. мвязисты ни когда не допустят посадки их сигнала.
03.01.2008, 12:33
#14
Если все законно, что мешает запитаться от трансформаторов напряжения на подстанции?
03.01.2008, 15:21
#15
Сказал спасибо: 98
Сообщение от waspet1356
Можно в гирлянду ВЧ дроссель врезать с двух сторон
03.01.2008, 17:08
#16
Сказал спасибо: 16
Если по данной линии передается не постоянка а переменка - то ничто не мешает запитаться от энергии поля вокруг проводов ЛЭП. Независимо от тока, протекающего по поводам. Где-то видел подобные схемы, там отбор энергии идет через резонансные контура. Но если там постоянка...
03.01.2008, 19:16
#17
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Popeye
Диапазон токов помеха, да магнитопровод трансформатора не может намагничиватся до бесконечности. Если удачно подобрать при 10А и 1500А будет давать приблизительно одно и то же напряжение. Далее паралельный стабилизатор (на всякий случай). Или мне так кажется ?
Ситуация если линия под напряжением, a потребления нет ставит меня в тупик. Читал о каске для электриков, в натуре не видел. Там внутри металлическая пластина, наведенное полем напряжение включает пищалку. Но ток миллиамперы, Вам надо 1А. Если устройство будет потреблять в импульсном режиме можно подумать о суперконденсаторе или аккумуляторах. Не о передаче данных ли идет речь ? Если так можете подумать о GSM сети. Хотя новогодный пик потребления энергии с пиком загруженности GSM не очень пашет.
С Новым Годом !
Я возможно в чем то ошибаюсь - но в этой части (трансформаторы тока) я не специалист. Поэтому и обратился в форум. Не совсем понимаю как при 10 А и 1500 А на трансе будет примерно одинаковое напряжение. Как понимаю я, вторичная обмотка транс-ора тока должена быть нагружена на определенное сопротивление. я беру все с этого сопротивления. Поскольку диапазон тока очень большой, при повышении тока я уменьшаю ступенями сопротивление, добиваясь приемлимого напряжения на входе стабилизатора.
В каске принцип другой. Об ионисторе тоже подумываю. Но не спасет. А GSM в таких вещах не серьезно.
03.01.2008, 19:18
#18
А можно вообще автономно запитать,
солнечные батареи + аккумуляторы
03.01.2008, 19:22
#19
Сказал спасибо: 152
Сообщение от sermi1958
Задачу решил в свое время с помощью самодельного трансформатора. Достаточно трудоемко. поместил его в трансформаторное масло. Обмотки разнесены по сердечнику на 25 см, фторопласт для каркасов, изоляция слоев и т. д. Правда 0 у меня был.Проблема была менять масло, нужно было отключаться.
Как верно заметил SaLaGa4ever с такой вещью меня энергетики и близко не подпустят, пока у меня сертификата не будет. В том то и идея была, что бы никаких шнурков с фазы не свисало. Даже оптоволокна
03.01.2008, 19:29
#20
Сказал спасибо: 16
Это да, с этим у них строго.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
