02.01.2008, 16:16
#11
Сказал спасибо: 8
Используй параллельный программатор, например elm-chan
Очень простой, работает надежно. Собрал его после того как залочил пару мег8. Успешно использую и сейчас. Схема есть в инете. Могу скинуть на мыло вместе с рисунком печатки в формате layout50
02.01.2008, 16:37
#12
Сообщение от khomiak
Наверно славный меандр на линии LED помог!
Значит просто неправильно фьюз CKSEL был зашит.
02.01.2008, 22:48
#13
Сообщение от virZh
Буду благодарен!
khomiak@ukr.net
02.01.2008, 23:07
#14
Сообщение от Brutaller
Может у кого есть расшифровка что фьюзы значат, а то инфы на русском языке нет.А в даташит на англ. И что с каким фьюзом делать чтоб усановить то или инное действие.(интересуют ATtiny2313 ATmega ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
С фьюзами раньше не игрался, из-за запугиваний других бывлых! А сейчас решил что пора поиграться
02.01.2008, 23:14
#15
А есть книжка на русском, там как раз ATtiny2313 рассматривается в подробностях, вот здесь можно взять http://ifolder.ru/4808526
Надеюсь знаешь, чем DJVU файлы смотреть
А вообще, никакая книжка на русском тебе не поможет так, как оригинальные даташиты, так что английский учить по любому надо, хотя бы на уровне чтения с не частым заглядыванием в словарь.
03.01.2008, 00:22
#16
гы! я конечно понимаю слегка английский язык! Но разобраться на английском в том чего и на русском-то трудно понять - сложно...
спасибо за книгу
Очень похожа на AVR от простого к сложному - голубцов
и манерой подачи материала и материалом.
Подробнее почитаю позже, когда будет побольше времени
03.01.2008, 10:06
#17
Да, это очень хороший программатор. Особенно в нем радует включение М8 на 12МГц при 3V питании. Тема - "почему он то работает, то не работает ..." долго обсуждалась
03.01.2008, 14:32
#18
Сообщение от Ivax
а я не читал эту тему....(((
Но остался глюк при программировании через этот программатор!
Когда в кодвижын нажимаю "програм ол"
Выдает ошибку!
А когда программирую все по отдельности, то работает!
Мож это я уже что-то с мк натворил?
03.01.2008, 16:18
#19
эта тема была на другом форуме.
Но остался глюк при программировании через этот программатор! Когда в кодвижын нажимаю "програм ол" Выдает ошибку!
Не знаю нормально ли это т.к. никогда не нажимаю эту кнопку в CV, после того как он этой кнопкой все фузы старательно обнулил. Но если по отдельности все работает - значит тюнька в порядке однозначно.
04.01.2008, 10:05
#20
У меня STK 200 собран на АП6 и я несколько раз в начале изучения AVR залочивал и 32 и 128 .
Снимал их используя avreal и подсоединив xtal1 к выводу led.
При использовании avreal надо писать batфайл если надо могу прислать схему программатора и образец файла.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
