15.01.2008, 16:08
я решил все таки попробывать заменить ir2101 на ir2113. только с обвеской разобраться не могу. может кто подскажет
16.01.2008, 12:43
я здесь накидал схемку. гляньте правильно обвесил ir2113?
16.01.2008, 18:37
Ну, если догадываться где стоят точки на схеме, то более-менее похоже на правду.
Единственное замечание - вывод COM (:2 корпуса PDIP) и левый вывод C17 неплохо было бы присоединить к истоку нижнего полевика, а выводы 11 и 13 к общей "земле" схемы
Но необходимо обеспечить чтобы на резисторе R20 не возникало "гвоздей" более 5 V амплитудой. При включении нижнего полевика под нагрузкой гвозди там будут. Резистор проволочный R20 ставить нельзя - лучше безиндукционный.
17.01.2008, 09:29
Сообщение от tauP10
если у вас есть возможность открыть в PCAD2002 то вся схема в PCAD2002 вот.
Прикрепленный файл: 6362713.rar
17.01.2008, 09:37
Сообщение от tauP10
в керамическом корпусе подойдет? и еще как я понимаю этот резистор "ограничитель" по "критическому" току в первичке, в том числе и от короткого замыкания. в регуляции тока нагрузки в нормальном режиме он не участвует.
17.01.2008, 10:23
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
При импульсном токе большой силы лучше ставить проволочный,как самый надежный.
22.01.2008, 11:14
УРА! мне сегодня ir2113 наконец привезут! буду пробывать. что получилось - напишу
22.01.2008, 16:40
УРА! заработало! короче как я понял у ir2101 не хватало мощей что бы комутировать транзисторы на большой мощи
при подключении ir 2113 все заработало!
27.02.2008, 10:18
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) у меня почему то сгорела ir2113. было дело так: я подключил нагрузку на 140Вт (1,4Ом стабилизация на 10А) все нормально стабильно работало. потом подрубил в качестве нагрузки ксеноновую лампу с платой поджига на 200Вт. лампа сначало зажглась но появился дребезг и шум на выходах микросхемы. я выключил -все проверил решил еще раз включить, включил- та же фигня. на третий раз все нормально-шума не было но в какай то момент, где то через 3 секунды после включения сгорела ir2113 причем с хлопком и трещиной на корпусе.
от чего она могла сгореть? я предполагаю что выбрал не правильно номинал конденсаторов в обвесе драйвера (на управлении верхним ключем)[/b]
27.02.2008, 11:22
Сказал спасибо: 908
Возможно, возможно и полевики не те. Я использовал IRFP460, с тех пор, я считаю, их самыми дубовыми. Собрал некоторое количество ИБП, пока проблем небыло. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Набрёл на них случайно, и радуюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
