Непрочитано 15.10.2011, 23:40
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Напряжение с выше 500.000 вольт
Сообщение от Ar-Gen-Tum Посмотреть сообщение
Справа - это специальные трехногие торсионные генераторы на 50 Гц.
что это?
aleksandr-zh вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 23:51
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Сообщение от aleksandr-zh Посмотреть сообщение
что это?
Слева - трансформаторы тока
Справа - трансформаторы напряжения.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 23:56
jump
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Alges,
с электротехникой дружите?
что будет с трансформатором/двигателем при снижении частоты?
jump вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 00:03
VladimirIvan
Из действующих у нас только на границе с Финами, и то для преобразования 50 в 60 Гц. В Волгограде не работает уже лет 15. Для преобразователей разрабатывалась серия транзисторов и тиристоров, называлась ТКД - транзисторы, ТК - тиристоры.
Непрочитано 16.10.2011, 00:09
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Радость Re: Напряжение с выше 500.000 вольт
Вобще-то по проводам передается переменное напряжение.
Генераторы выдают сразу 50 Гц.
Часть энергии безусловно теряется. Но на постоянке ее терялось-бы больше.
На преобразования, на коронные разряды. Плюс высокий риск возникновения эл. дуги.
Плюс постоянка была-бы весьма условной - пульсирующее напряжение с частотой
первой гармоники 100 Гц (вместо обычной 50 Гц).
Ведь не думает-же продвинутая публика, что после выпрямителя ставят фильтр
из батареи электролитических конденсаторов на 500 000 В .
Посмотрите на ЛЭП. Там идет 3-и провода, 3-и фазы.
Зачем на постоянке вести три разнесенных друг от друга провода?
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 00:12
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 824
то то запахло куревом - "траву" курят!
во время службы был на ПСК-500 (вроде так обзавалось). не было там "трехногих"
Непрочитано 16.10.2011, 00:28
slavar1
Аватар для slavar1
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
slavar1 на пути к лучшему
Есть ЛЭП переменного напряжения и есть ЛЭП постоянного напряжения.
Это для уменьшения коронного разряда делается (расщепление).
Иногда только два провода, иногда и три.
Не так страшен юмор как его последствия...
slavar1 вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 00:36
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Можно просто погуглить и найдёшь что искал. Или посмотреть в викепедии.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...BE%D0%BA%D0%B0
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 01:44
eleg77
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
eleg77 на пути к лучшему
Не проблема.
Видите эти столбы? Это и есть пресловутые сборки диодов и тиристоров.
А ребра для лучшего охлаждения.
это трехфазка переменное сам такое обслуживаю прад недавно сгорел транс на 63мвт
eleg77 вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 09:39
romnovikov
Аватар для romnovikov
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 25 сообщении(ях)
romnovikov на пути к лучшему
Сообщение от Alges Посмотреть сообщение
силовые линии на большие расстояния передаются с помощью постоянного тока
тогда-бы ЛЭП не шумела.
Вот из паутины: "В основном, ВЛ служат для передачи переменного тока и лишь в отдельных случаях (например, для связи энергосистем, питания контактной сети и др.) используют линии постоянного тока." Тут.
Ещё где-то читал , что один самоделкин жил рядом с ЛЭП и воровал переменный ток катушкой
Последний раз редактировалось romnovikov; 17.10.2011 в 10:18. Причина: дополнение
romnovikov вне форума
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Электростатический распылитель краски Pevek80 Электроника - это просто 60 28.03.2017 22:42
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
Что будет, если подключить транс на 220 вольт к 110? Superki Источники питания и свет 4 24.08.2008 23:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
