22.01.2008, 00:15
Да, пики я не знаю.
MAXvaLL писал(а):
ЗЫЗЫ Возможно сделать светодиодную индикацию...
Без коментариев - нет слов.
Вы хоть дальше прочитали, прежде чем ухахатываццо?
Я предлагал индикацию того, что батт. пора менять!
А когда ее пора менять, экономить уже нечего.
Да, а почему бы не поставить простой механический включатель питания? Или это уже не модно в век нанотехнологий??? Потребления ВООБЩЕ не будет (в режме ожидания)
22.01.2008, 01:49
Сказал спасибо: 9
Сообщение от MAXvaLL
Вы хоть дальше прочитали, прежде чем ухахатываццо? Я предлагал индикацию того, что батт. пора менять! А когда ее пора менять, экономить уже нечего.
Я не смеялся. У Вас совсем другой подход к проблеме и стараетесь вы ее решить по своему. Вы мне предлагаете измерять напряжение. Зачем? Для этого существуют готовые детекторы. Мне не нужно знать, что батарея садится. Разве кто-нибудь в автосигналках измеряет напряжение батареи брелока? Это никого не интересует. Перестает работать, значит меняют батарею. О том что батарея садится и ее нужно менять, я и так буду знать, потому что резко теряется дальность связи. А вот поменять ее, без нормального сброса, удерживающего контроллер в этот момент на нулевом адресе, я не смогу, т.к. BOD из за прожорливости вынужден отключить. При замене элемента питания будет возникать пресловутый дребезг и... контроллер прыгнет на случайный адрес. Брелок тогда работать не будет. Мне нужен нормальный детектор питания и не тот, который на борту Пика, а тот который жрет в меру. Если такого не найдется, то конфигурировать контроллер с его бортовым детектором. В этом случае надо питание Пика вырубать, иначе батарея и недели не проживет Вырубать без всяких там дополнительных тумблеров, а автоматически. Надеюсь теперь доходчиво? Надо же вникать в то что читаешь. Я задолбался уже это повторять.
22.01.2008, 10:18
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
В "Радио" года 3 назад была схемка термометра (живет у меня на окне) принцип включения - ключ, управляемый ПИКом, и параллельно ему кнопка. Нажал кнопку, проц зашунтировал ее ключом, выполнил программу и снял с себя питание. Потребление от батареи - токи утечки.
22.01.2008, 12:07
Сказал спасибо: 65
Re: Контроллер управляет собственным питанием
Обрубить питание несложно, как в том анедоте - "прыгнуть с парашютом легко... приземлиться - вот задача!", - включать питание как? Спаренными кнопками? Если на твоем ПДУ всего одна кнопка, то и фиг с ней, а если их х*у штук, то уже некузяво как-то. Про открывание ключа в цепи питания кнопкой, " которая сидит на одном из входов и "земле"", я не понял - у кнопки предполагается третий вывод, кроме тех двух, которые " на одном из входов и "земле""?
На гаммовской страничке схем много - ты о какой говорил? Что-то я там не увидел схемы, похожей на твое описание, уточни - которая?
Там есть хороший вариант - " Схема автоматического удержания питания", но, во-первых, там принцип другой - кнопка коротит ключ, а во-вторых, таки понадобятся спаренные кнопки (чтобы любой из них коротить ключ).
Дополнение:
... или (если без спаренных кнопок) придется завести на ПДУ отдельную кнопку, чтоб ключ коротить, но это уже напоминает советские полпудовые ПДУ с выключателем питания, тогда и полевик не нужен, достаточно перед выходом повесить плакат: "Попользовался пультом - отключи питание!"
22.01.2008, 12:18
Сказал спасибо: 65
Сообщение от FreeTramp
Вы наверное не работали с Пиками. Режим BOD нельзя изменить после программирования.
Да уж... то ли дело в атмелах - надо отключить БОД перед слипом - пажалста!
22.01.2008, 12:44
Сказал спасибо: 13
Я тоже долго бился над включением - выключением прибора. Забил на sleep режим почти сразу. Родилась такая схемка. Включается и выключается с дополнительной кнопки, выключается с контроллера. Ну а чем мерить напряжение батареии сообразишь. Можно взять какой-нибудь стабилизатор с выходом контроля!
22.01.2008, 13:01
При снижении VDD ‹ 2v (что ес-но с батарейкой когда-нибудь произойдет), без использования BOD он входит в "кому", т.е сброса не происходит, RAM начинает затираться, а сам контроллер переходит на случайный адрес, со всеми вытекающими...
Для недорогого устройства - недорогое решение.
Ночью родилась сумасбродная идея.
Если предположить, что контроллер переходит таки на случайные адреса и, возможно, посылает в эфир какую-то билиберду...
А что если взять полевой ключ, управляемый контроллером и шунтируемый кнопкой (команда то - одна). Затем оставшуюся память программ заполнить инструкциями, конфигурирующими порт на выход с состоянием, запирающим полевой ключ.
Выходя на произвольные адреса, есть высокая вероятность, что контроллер отключит сам себя.
Правда, это не решит проблемы дальнейшего снижения питания, при котором и тактовый генератор не запустится.
22.01.2008, 13:06
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ZhilDV
Родилась такая схемка. Включается и выключается с дополнительной кнопки, ...
В самом первом посте этой темы упоминалась схема с сайта гаммы, которая отличалась от этой только тем, что там три с половиной детальки, вместо пригоршни рассыпухи и корпуса логики малой интеграции:
В статье (на сайте Гаммы) есть вариант с использованием CLKOUT/OSC2, но он не очень подходит, по причине использования дополнительной кнопки.
Вот эта схема:
22.01.2008, 13:31
Сказал спасибо: 13
Спасибо за вариант! Раньше я его не видел. Разберусь как пашет, напишу отзыв.
Совершенных схем не бывает!!!! Главное, чтобы в работе не подводила! Моя точно пашет, и надежно пашет!
22.01.2008, 13:38
Сказал спасибо: 13
Ясненько, тока моя схемка универсальная (использовалась для 51 ядра)! А эта конкретно для PIC. Буду чего-нибудь под PIC делать, попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
