20.10.2011, 14:38
Сказал спасибо: 429
Re: Твик лабораторного бп
Я уже столько УМЗЧ переремонтировал, что и со счета сбился. И всё с помощью ЛБП 2 х 2...24 В, и током, ограниченным 0,5 А. Ремонты ж делаются без нагрузки. Включая эстрадных "монстров" по 1 кВт на канал. А для окончательной проверки есть трансформатор на 300 Вт 2 х 36 В с мостиком и конденсаторами фильтра по 4700 мкф. Более, чем достаточно.
20.10.2011, 14:44
Ну вот допустим сейчас занимаюсь такой аппаратиной и хотелось бы посмотреть осципом работу под нагрузкой, не снимая с машины акб и не тащить его на второй этаж, а потом обратно, потом часы заново в машине выставлять, а если усилитель не один день будет ковырятся, а на машине надо ехать, потом опять акум снимать.
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
20.10.2011, 14:48
Сообщение от Falconist
В аппаратах, в которых приходится ковыряться, обычно ток х.х. по 12 вольтам от 1.5...2А
Тани Куссо
20.10.2011, 19:21
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Сообщение от ostashv-evgeniyy
Так радиатор с куллером. Просто хочу сделать из подручных материалов.
кулер сделать из подручных материалов? а крыльчатку взять от ветряной мельницы...
20.10.2011, 19:25
Сообщение от Starichok51
А цитату над моей фразой сложно прочитать? Так можно понять о чём идёт речь.
Тани Куссо
21.10.2011, 00:11
Сказал спасибо: 67
читал цитату.
мой пост к той цитате отношения не имеет, он относится к вашим словам.
21.10.2011, 00:12
Я имел в виду бп.
Тани Куссо
21.10.2011, 02:00
Сказал спасибо: 7,279
На 30А тока это уже ближе к сварке. Можно собрать по зтой схеме. Пересчитать на 12 вольт. И комплектующие посовременнее.
21.10.2011, 02:11
Сообщение от VladimirIvan
Так всё уже есть, хочу попробывать в качестве регулирующего элемента использовать HGTG30N60A4D.
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 02:29.
