30.01.2008, 09:24
Проблемма в том, что микроконтроллер используется для отлова сигнала и начинает генерировать импульсы только при определенном значении.Так же у него есть пару других функций.
Кстати по какой причине может выбивать IRF740&
Паралельно первичке транса диодно-резисторно-емкостную цепочку поставил, но это ни чего не меняет.
01.02.2008, 13:26
Сказал спасибо: 429
Теперь я наконец понял, что означает фраза "Плита с микропроцессорным управлением"!!!
01.02.2008, 13:29
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
[quote="jtlex"]Кстати по какой причине может выбивать IRF740&
попробуй зашунтируй затворный резистор диодом
анодом к затвору могет даже и поможет.
04.02.2008, 12:21
В затвор поставил двуханодный стабилитрон на 9,1 В - вроде схема пока целая, одно осталось непонятно:
Остался только один вопрос: Осцилограмма на транзисторе уж очень "кучеряво" идет относительно затвора.
Картина такая: на затворе появляется положительный импульс Транзистор открывается, приходит 0 транзистор начинает закрываться по экспоненте, затем дойдя до предельного значения снова начинает открываться по экспоненте, хотя на затворе 0! дойдя до полного открытия он начинает закрываться, когда приходит импульс на затвор он резко открывается и находиться в таком состоянии пока на затворе импульс, затем все повторяется.Что делать и в чем может быть причина.
Да на пассивную нагрузку работает нормально.
04.02.2008, 18:29
Сказал спасибо: 429
Очень важный вопрос: а какой тип преобразователя вообще-то Вы ваяли? Если прямоходовый - то первичную обмотку трансформатора нужно защитить снаббером (R-C-D цепочка). Если обратноходовый - то опять же без снаббера не обойтись, т.к. обратный выброс противо-ЭДС первичной обмотки может быть недопустимо большим для данного полевика, но уже не с диодом, а с сапрессором.
Второе - на какой все-таки схеме управления полевиком после всех советов Вы остановились? В зависимости от этого и пилюльки могут быть разными.
04.02.2008, 23:15
Сообщение от jtlex
Картина такая: на затворе появляется положительный импульс Транзистор открывается, приходит 0 транзистор начинает закрываться по экспоненте, затем дойдя до предельного значения снова начинает открываться по экспоненте,хотя на затворе 0!
Обычная история, примерно так работает строчная развертка в телевизоре, только в ней положительный импульс на коллекторе ( у Вас на стоке)имеет явно выраженный синусоидальный характер (половина синусоиды, верхний купол). После того как полевик закрылся, энергия накопленная в первичке строчного трансформатора создает ЭДС самоиндукции. Энергия численно = L*I^2/2 должна "высвободиться при закрытом полевике. Если бы у Вас ,как в строчной развертке , стояла емкость сток-исток, то образовался бы купол (половина синусоиды) с максимальным напряжением , по энергии равным энергии индуктивности перед выключением полевика. т.е. C*U^2/2=L*I^2/2
Но у Вас явной емкости в схеме нету , только паразитная емкость сток-исток да емкость собственная обмоток примененного ТДКС (строчника). Поэтому напряжение растет до тех пор пока не зарядятся паразитные емкости или не произойдет пробой (искра поджига) выходного высоковольтного вывода ТДКС. Если прострела не произошло по каким-то причинам (не хватило напряжения ), а Вы видите "уплощение" верхушки купола полусинусоиды - значит на этом напряжении начался лавинный пробой стока (он может быть не катастрофическим при малых энергиях). Так или иначе Вы нечто подобное наблюдаете. Дойдя до максимума процесс на LC начинает идти в обратную сторону. Индуктивность первички , разрядившись например в Спараз. начинает от нее заряжаться током противоположного направления , при этом напряжениие на стоке уменьшается. Это вторая половина так называемого "обратного хода" . Обычно напряжение на стоке упирается в 0 (за счет действия демпферного диода внутри полевика оно не опускается ниже - 1V) и вот тут запасенная энергия в индуктивности начинает поступать обратно в источник питающего напряжения. ТРАНЗИСТОР ПРИ ЭТОМ ЗАКРЫТ!!!!. Через некоторое время индуктивность разрядится и ей надоест торчать возле "0" и напруга на стоке начнет расти, правда не так круто как первый раз после закрытия полевика. Вот она растет - растет - а тут БАЦ полевик открылся и опять пошло накопление энергии в индуктивность.
И все по новой.
Сообщение от jtlex
Ну я выше написал почему.
Сообщение от jtlex
Еще бы - нет индуктивности , нет и переходных процессов при размыкании ключа (полевика).
Если не все понятно - почитайте как работают выходные каскады телевизионных разверток, я думаю литературу найдете.
07.02.2008, 11:14
Спасибо за ответы
Вопрос один остался к tauP10 можно ли как нибудь добиться прямоугольности импульса или хотя бы Растянуть эту полусинусойду во времени, что она не успевала дойти до 0 Или же этот процесс в данном случаи является нормой и не опасен? Да трансформатор используется строчный.
07.02.2008, 12:43
сообщите плиз параметры транса
1)индуктивность первички ТДКС
2) энергию которую надо обеспечить в искре (или например "лишь бы была искра")
3) размер прострельного зазора в мм или напряжение пробоя которе Вы хотите достичь
4) откуда взят ТДКС - от цветного телевизора или от черно белого, какое там было напряжение питания строчной развертки? - это чтоб узнать коэффициент трансформации ТДКС
Насчет падения до 0 после пика полусинусоиды не беспокойтесь, это нормально . Прямоугольности добиваться не надо и даже вредно.
Если у вас транс от цветного ТВ то обычно коэфф трансформации из первички на выход лягушки равен примерно 25
то есть при куполе полусинусоиды амплитудой 200В на выходе лягушки вы будете иметь 5 кВ , возможно это недостаточно? 1-2 мм пробьет но вряд ли больше. Напругу надо будет повышать на выходе и соответственно на стоке (в импульсе)
Но 400 В это предельное значение на стоке IRF740
так что 10Кв на выходе - ваш предел если транс от цветного ТВ.
Для более красивой синусоидальности и увеличения энергии искры поставьте параллельно сток - исток конденсатор на 2- 3 нФ 1600Вольт (полипропиленовый пленочный от разверток ТВ или мониторов)
Если при этом (а это будет так) Вы увидите уменьшение амплитуды импульса на стоке - вам надо будет "растянуть" открывающий импульс на затворе для более долгого накопления энергии в ТДКС.
Для целей зажигалки подойдет скважность 2 для управления полевиком. Длительность закрытого состояния полевика не должна быть меньше чем половина периода LC контура (емкость сток-исток и индуктивность первички транса). Учтите что в момент искры синусоидальность может исказиться и это нормально - энергия то в искру уходит.
Еще добавление - искру берите прямо с высоковольтного вывода ТДКС, никаких удыоителей или умножителей ставить не надо - там внутри уже есть выпрямительные высоковольтные диоды, после которых образуется постоянное напряжение на кинескопе и удвоитель работать не будет по определению . Кстати на первом рисунке JTLEX удвоитель неправильно нарисован и никто не заметил
07.02.2008, 17:00
Сказал спасибо: 429
Уважаемый tauP10, Имею к Вам вопрос по импульсному преобразователю, но не совсем по теме данной ветки, а буду ли ваять запланированный девайс - еще не знаю, пока что приглядываюсь - так что открывать новую тему мне кажется еще рано.
08.02.2008, 17:00
Прошу прощения, в схеме действительно ошибка - первый диод умножителя наоборот стоит.А в трансформаторе умножителя нет. Так же демфирующая цепочка добавлена в первичке.
Возник вопрос: Я на вход поджигающего напряжения подаю 10В, а на Сток-Исток наблюдаю напряжение синусоидальное амплитудой аж в 35В!Это нормально?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
