24.01.2008, 15:46
Ещё раз всем спасибо.Первый раз открыл тему на форуме.
Очень рад что были ответы.Ухожу работать.
24.01.2008, 16:00
PROG_START не оператор а переменная. Можно вообще вызывать напрямую через адрес, типа (*((void(*)(void))0х200))();
24.01.2008, 22:46
Сообщение от nokazus
Пишите программы, только обзываете их не main{} , а prog1{}, prog1{}, .. В "программах" предусматриваете выход по нажатию кнопки. Затем пишите main{} в которой производите поочередный вызов "программ". Перед вызовом нужно дождаться отпускания кнопки. Все.
Удачи.
Правда с прерываниями будет сложновато.
25.01.2008, 08:36
Сообщение от delamoure
В чем сложность-то? Ну сделайте служебную переменную (или флаги), которая есть идентификатор (номер) выполняемой программы. Напишите процедуры interrupt1, interrupt2 ... , а в основной процедуре обработки прерываний анализируйте эту переменную и вызывайте соответствующуу процедуру обработки прерывания.
ЗЫ Все ж это все коряво. Если перед автором стоит задача обучения, - так обучайтесь на одной программе, когда наиграетесь записывайте другую.
Удачи.
25.01.2008, 22:11
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Удачи.
Мне кажется, что проблема будет в следующем:
1) Если есть заранее откомпилированные программы, то скорее всего они типа .exe, т.е. исполняемые. Это означает, что в них есть код main{} из которого по exit выходим на jmp $ т.е. вечный цикл.
2) Если есть исходники этих программ, то почему их не встроить в основной проект? Например в виде библиотек а не исполняемого модуля. Если исходников нет а есть экзэшники (точнее образы *.bin или *.hex например), тогда и изменить в них фактически ничего не получится, и потом где гарантия, что вних нет абсолютных переходов и код перемещаемый?
Вообщем задача непонятная - слишком мало информации. Проект в студию!
26.01.2008, 13:21
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
А чем Вас не устраивает использовать несколько функций, которые будут выполнять свой код в зависимости от условий, ну и предусмотреть выход из них или я не допонимаю задачи?
27.01.2008, 01:05
Сказал спасибо: 13
+1
Я то-же этого не понял. Поэтому прошу более подробное описание или проект.
Могу только предположить, что есть уже скомпилированные образы и нет исходников - а надо, чтобы работало.
ВИТАЯ ПАРА +220В И КАК ЗАШИТЬ ЕЕПРОМ
Gladkih |
26 |
24.12.2008 20:31 |
Разрушение программы в AVR при понижении питания.
Andrewg |
19 |
09.06.2008 14:02 |
Как в AVR Studio для программы на ассемблере указать "к
Don_Ambrosio |
4 |
04.03.2008 14:54 |
как зашить 90s8535 ?
arcxxx |
36 |
30.09.2007 16:43 |
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Zemlyanov |
12 |
21.09.2007 22:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
