01.11.2011, 11:50
Сказал спасибо: 378
Re: DC/DC 1V в 9V 20mA
Снова матерные слова по адресу администрации идут на язык. Попытался загрузить каритнку - без Явы окно загрузки не закрывается. С Явой - висит эта "бля" и не даёт возможности ответить. Благодарите админов за "подарок".
Теперь без эмоций - загрузите даташит на LM2623. На первой странице прочитаете самостоятельно. Весь преобразователь поместится в размер двухрублёвой монеты. Выходной ток - до 2А. Частота преобразования - регулируется резистором. Входное напряжение от 0.8В до 14В, выходное - от 1.24В до 14В. Успехов!
01.11.2011, 11:53
Сказал спасибо: 90
В принципе, моя схемка
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20389
может выдать такие параметры, только "германий" сейчас в дефиците
01.11.2011, 12:24
Сказал спасибо: 908
Сообщение от you_go
А на ХХ сколько потребляет?
Для цифрового тестера не будет импульсных помех? А то пробовал разные схемы, работают, 9 вольт, а цыферки бегают.
01.11.2011, 12:29
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
ncp1400/1402
01.11.2011, 14:50
Сказал спасибо: 170
RY723,
LM2623 - а нету ли подобной микрухи в нормальном корпусе СМД ну очень не люблю
ncp1400 тоже
Последний раз редактировалось vidask; 01.11.2011 в 14:53.
01.11.2011, 16:35
Сказал спасибо: 90
Сообщение от gsn
- средний ток потребления на ХХ очень мал (частота следования импульсов понижается где-то до 50 Гц). Соответственно это десяток-другой микроампер.
Я как-то забыл свой ТЛ-4 на верхнем пределе R (у меня в этом положении автоматически включался преобразователь на 24 В, сделанный по этой схеме). Работал на ХХ целый месяц - батарейка нисколько не разрядилась.
Помех особых вроде бы тоже не наблюдал. По питанию все фильтруется. При большей нагрузке за счет большей частоты помехи даже ниже.
P.S. Выходное напряжение можно брать относительно "-" батареи, которая включена последовательно с выходом (получается как-бы вольтдобавка). Тогда КПД еще выше, так как часть мощности нагрузки берется непосредственно от батареи (особенно, когда требуется низкое выходное напряжение).
С целью экономии батареи (из-за факта квадратичной зависимости мощности от напряжения) лучше выбирать обмотку из соображений минимально необходимого напряжения. Никакого запаса не требуется - есть стабилизация.
Последний раз редактировалось you_go; 01.11.2011 в 19:17.
01.11.2011, 20:59
Сказал спасибо: 170
you_go,
благодарен за схемку
Хотел бы задать пару вопросов, тем более, что Bы испытывали и базовую, и отличную от нее схемы -
1.какова максимальная нагрузка базовой схемы при выходе 4,5 В ?
2.насчет стабилизации вых. напряжкния- какова она в цифрах при изменении нагрузки , например, от 20 до 100 процентов от максимальной и при питании от 1,4 до 1,7 В ?
3.при питании схемы от более высокого напряжения, не 1,5В , какие обмотки трансформатора надо пересчитать- Вывод на С2 С3- Вывод 1, Вывод 1- Вывод 2 , или все обмотки транса ?
01.11.2011, 23:15
Сказал спасибо: 90
Схема выполнена, конечно, на старых элементах. К примеру, можно было бы попробовать диод Шоттки - явно не хуже, хотя, может и ни к чему.
Стабилизация достаточно хорошая - десятые доли вольта при выходном напряжении 9 В во всем диапазоне входных напряжений (1-2,5 В) и токов нагрузки от 0 и до номинального. Так на МП21 средний ток потребления от 1,5 В в достигал 300 мА - но при этом, уж, он конечно греется и КПД снижается. Выходной ток ограничен максимальным током и мощностью рассеивания транзистора. Ну, и магнитопроводом (в мощном варианте он делается с зазором). При выходе 4,5 В, думаю, до 40-50 мА получить можно, особенно, если саму батарею использовать как вольт-добавку (см. пост выше) .
При изменении напряжения питания пересчитывается только эмиттерная обмотка (при переходе с 1,5 на 3-вольтовое питание она удваиается). Мотать обмотки можно сразу жгутиком из нескольких проводов, благо, в базовой схеме они одинаковые. А потом секции включать последовательно (я так и делал). Для эмиттерной обмотки 3-вольтового варианта (кстати, он работает и при 5 В) можно соединить последовательно две такие секции. Провод в шелковой изоляции, конечно, лучше использовать (межобмоточная емкость поменьше), но я делал и с обычным ПЭЛ - все работает. Можно намотать и другие отдельные обмотки на конкретые напряжения.
Если в процессе будут вопросы, задавайте, хотя схема достаточно проста и стабильна. Все сразу должно заработать.
По схеме, подобной этой было сделано много источников на разные мощности и напряжения. Так для часов-будильника на 145ИК1901 - кажется так называлась эта микросхема? - был сделан дежурный источник на 18 вольт от 3 вольт, на германиевом П216 кажется, (питание от двух больших батареек). Он мог работать неделями при пропадании сети (с погашенной индикацией, естественно). С индикацией (вакуумный индикатор) тоже работало, но поскольку накал индикатора много жрет, то он включался к батарее через кнопку "подсвета" в дежурном режиме.
Последний раз редактировалось you_go; 01.11.2011 в 23:19.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
02.11.2011, 10:49
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от you_go
Есть ящик, штук эдак 500 МП 25, 35, 38, 41, 42, несколько П214, пару десятков П416.
02.11.2011, 11:57
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Спасибо you_go!
Интересная схема. ИМХО, ее можно перевести на современный кремний, запараллелив стабилитрон VD1 диодом Шотки, с малым Uпр. - 10BQ015.
Кстати выходное напряжение рассчитывается как: w1*Uстаб./w3 (где, Uстаб - напряжение стабилизации VD1, w1 и w3 число витков обмоток 1 и 3).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
