не врубился- а каков СМЫСЛ включить несколько батарей вместо одной, предусмотреной изготовителем
Если надо, чтобы нагрузка работала дольше, чем со штатной батареей- то это не так-то просто- УПС расчитан на кратковременную работы от батареи , те. , инвертер не должен долго работать, радиаторы для ключей небольшие, пространства между ними нету и тд. и тп. . Если же нагрузка намного меньше номинальной, возможно, УПС выдержит такой режим, но надо проверять, смотреть температуру внутри.
Все это верно для УПСов offline type , а большинство дешевых именно таковые
