09.11.2011, 13:15
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Нуждаюсь в совете со схемой управления двигателя ШД-5Д1МУ3
Тезка! Это философский вопрос. Я имею ввиду, нужно ли оживлять допотопные комплектующие (если это не ремонт).
09.11.2011, 15:22
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Вы не поняли, тут дело принципа - ХАЧУ ОЖИВИТЬ! Даже если себе втрое дороже выйдет. У меня есть такой обеспеченный знакомый, который фотик Канон питает от компового БП. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Хотя фирменный БП стоит около 100грн, которые он может себе легко позволить. А зачем? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) есть же комповый БП. ХАЧУ!
![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Змей ядовитый
09.11.2011, 19:36
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Хоть в схеме питание 12В, при статическом удержании ШД будет греться
При 12 вольтах этот мотор с сохранением хоть какого момента сможет работать лишь на ОЧЕНЬ малых оборотах.
Сообщение от jump
потребление будет аццким, хоть грешников жарь ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
нужен шим
Большое потребление будет при использовании привода с резистивной форсировкой.
Например, при 48 в, рекомендованных по паспорту, потребление будет 450 Вт на один двигатель.
Но есть другие решения- шим, а также схема с импульсом форсировки.
Я делал с форсирующим импульсом, посмотреть можно здесь-
Потребление не помню точно, ватт 50-60 на мотор
http://forum.rcdesign.ru/f110/thread...ml#post2598397
Сообщение от jump
по нынешним временам - очень неэкономичный тип ЩД, который с побеждают современные ШД с постоянными магнитами - момент/разрешение на оборот больше,
Разрешение больше как раз у шд5- современные шд с магнитами(биполяры, униполяры) 180 шагов на оборот, шд5 240 шагов на оборот.
Сказали "Спасибо" Pavelrb
09.11.2011, 20:33
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Не сочтите за рекламу, сам там кое-чего интересного для себя нашел, вот здесь посмотрите http://forum.rcdesign.ru/f110/thread...ml#post2493220.И еще-знакомый разрабатывал следящую систему для спутниковых тарелок на 51 проце , если хотите могу разузнать чем дело закончилось.
Пардон, извиняюсь Pavelrb быстрее меня добавил ссылку.
Последний раз редактировалось vlad-s; 09.11.2011 в 20:38.
09.11.2011, 22:46
Сообщение от Pavelrb
эт чё ж получаецца - вы мене, вооружившись цифирью, побить решили? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
смею вам заметить, что ШД, согласно ДШ производителей, могут иметь от 24 до 400 шагов на оборот и это не предел. часто встречал ШД с индексом 09, что означало 400 шагов. вращались рукой они мягче, полюса выражены слабее
10.11.2011, 04:46
Большинство современных шаговиков, применяемых на практике, продающихся везде, имеют 200 шагов на оборот.
Есть всякие, конечно.
Последний раз редактировалось Pavelrb; 10.11.2011 в 04:51.
10.11.2011, 18:47
Вот схема от эрозионного станка, где такие моторчики стоят:
http://estanok.ru/docs/dgt735_5k_layout.pdf
10.11.2011, 19:05
Сказал спасибо: 429
Еще один вариант, без МК, с форсирующим импульсом по переднему фронту.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
10.11.2011, 19:13
Сказал спасибо: 742
Сообщение от Falconist
Красиво ,а схема ?
10.11.2011, 19:22
Сказал спасибо: 429
Полушаговый режим, с удержанием примерно 0,5 с в конце цикла передвижения.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
