10.11.2011, 14:11
Сказал спасибо: 27
Re: Нужно резервное питание с подзарядкой.
Сообщение от MaxiMuz79
Приведу пример как я решил вопрос с резервированием питания (см. вложение). Собственно схема элементарна, при наличии осн. питания аккум. GB1 постянно подзаряжается. VD1, R3. Когда сетевое напряжение пропадает схема запитывается через VD2. Все просто, единственное подобрать R3 т.о. чтобы при наличии сетевого U ток зарядки был примерно 5% от емкости аккума если он автомобильный или 10% если гелевый. Ну и диоды по току подобрать
![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) Наверно, это то что нужно. А что такое XT2, XS1, XP1?
Пока не знаю как правильно поступить...
В чем суть: Ток, который идет на нагрев инкубатора 8А. Если подключить аккумулятор, то +3А на его зарядку. + появляется требование к качеству блока питания. Чтоб при нагрузке в 11А блок не проседал ниже 13,5 В. Поэтому вижу такие пути решения:
- Вырубать зарядку аккумулятора, если включается нагрев. Это приведет к тому, что зарядка может довольно часто часто (раз в минуту-две) включаться/отключаться. На сколько страшно это для аккумулятора?
- Все таки купить более дорогой блок питания.
10.11.2011, 14:20
Сказал спасибо: 27
Сообщение от nonamedov
Везде вам мерещится МК, зачем он там нужен, если все это можно сделать на реле или на нескольких транзисторах.
Как? Где добыть схему?
10.11.2011, 14:26
Сказал спасибо: 27
если человек разбирается в программировании, значит разберется в микроконтроллере
если в устройстве уже используется МК , то удобнее его задейстровать и для измерения напряжения
Можно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но на моем контроллере уже занято 92% флеш-памяти.
10.11.2011, 14:31
Сказал спасибо: 7,279
Стабилизированный источник питания, парралельно ему АКБ, выставить 13.8 вольт и забыть.
10.11.2011, 15:55
Сказал спасибо: 27
Сообщение от VladimirIvan
А как его защитить от "перезарядки?" Или тупо параллельно воткнуть?
10.11.2011, 15:58
Сказал спасибо: 27
Остается вопрос о мощности блока питания... Чем менее мощный блок тем он дешевле. Я могу выключать зарядку, если включаю обогрев чтоб не нагружать блок обоими задачами сразу. Как это скажется на аккумуляторе?
Последний раз редактировалось Vastok83; 10.11.2011 в 16:03.
10.11.2011, 16:38
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 10.11.2011 в 16:40.
11.11.2011, 00:46
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Vastok83
Какая там может быть перезарядка, закон Ома для электрической полной цепи то хоть вспомните!!!
11.11.2011, 03:25
Сказал спасибо: 4,687
Мощности блока достаточно будет такой, сколько мощности рассеивает ваш инкубатор в окружающую среду, плюс запас 50-100%.
При неизменной температуре в инкубаторе, соблюдается баланс мощности: средняя мощность нагрева равна потерям в окружающую среду.
Зная мощность нагревателя, и время его включенного и выключенного состояния (при установившейся температуре в инкубаторе) - очень легко узнать эту самую среднюю мощность.
Например:
- мощность 100 Вт (12в 8А)
- включен 10 сек
- выключен 30 сек
Средняя мощность равна 25 Вт, т.к. заполнение цикла составляет 25% (10 секунд из 40).
Мощность БП достаточно 40-60 Вт (3,5- 5А).
Особо высокая точность здесь не нужна.
Аккумулятор является прекрасным "усреднителем", так что проблем не возникнет.
Емкость также следует считать по средней мощности. В приведенном примере, для обеспечения работы в течении 10 часов, понадобится аккумулятор емкостью 20-25 А*ч (т.к. средний ток потребления около 2 ампер).
11.11.2011, 14:01
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Ан-162
1. Что произойдет, если Аккумулятор будет разряжен, и при этом будет включен нагрев 100 Вт. (То есть аккумулятор начнет потреблять энергию + нагрев) Не вызовет ли такой режим смерть блока питания?
2. Можно ли включать зарядку аккумулятора тогда когда выключен нагрев? То-есть на короткое время с перерывами. Не вызовет ли это быстрый выход из строя аккумулятора?
Последний раз редактировалось Vastok83; 11.11.2011 в 15:11.
Причина: уточнение
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
