Ответ
Непрочитано 20.02.2008, 20:45   #11
LEAS
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
LEAS на пути к лучшему
По умолчанию
В модели AT89C2051(подозреваю, что и в остальных 51-х) не работают прерывания по переполнению таймера и внешние. Остальные не проверял. И это pull-up'ом не исправишь. Если я не прав, обрадуйте меня.
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 20.02.2008, 23:13   #12
Yuoson
Yuoson на пути к лучшему
По умолчанию
Всем Спасибо.
Но..
Это называется внешние подтягивающие резисторы?
А как , всётаки, получить высокий уровень на выходе порта? Только программно, т.е. через MOVX P0,@DPTR?
И как реализуется "защёлка"?
Yuoson вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2008, 08:14   #13
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от sanitar249
Иными словами, порт0 по внутренней логике, по разному реагирует на команды MOV и MOVX, я правильно понял?
Удачи!
Абсолютно точно.
Сообщение от Yuoson
А что, внешние резисторы не обеспечивают высокий уровень? Не хватает тока? Поставьте на выход буфер.
Программно только командой MOVX, но только на время выдачи адреса/данных. Конкретно надо смотреть в какие такты машинного цикла. Если надо - посмотрю, напишу. После отработки цикла записи/чтения внешней памяти в порт выводится значение, записанное в защелку, но выход уже с открытым стоком.
Удачи.
nokazus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2008, 11:50   #14
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от LEAS
Напугали, но к счастью Вы не правы, все прекрасно работает....Вот код, во вложении проект.
Удачи!
Код:
org 0000h
jmp start
org 0003h
call obrab ;вызов обработки прерывания
org 000bh
call obrab1 ;вызов обработки прерывания TC0
start:
setb EA ; разрешаем прерываться
setb EX0  ;разрешаем внешнее прерывание
setb IT0  ;по срезу
mov TMOD, #00010000b ;устан режим ТС
setb TR0 ; запуск ТС0
setb ET0 ;разрешаем прерывание по таймеру0
begin: ;главный цикл
nop ;ничего не делаем
nop
jmp begin ;зацикливаемся
; обработка прерываний
obrab:
cpl P1.1 ; инвертируем по прерыванию
reti
obrab1:
 cpl P1.2 ; инвертируем по прерыванию от ТС0
reti
END
Прикрепленный файл: 1196265.zip
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 21.02.2008, 13:17   #15
sanitar249
По умолчанию
Сообщение от Yuoson
В классической схеме через защелку(74хх373) передаеться верхняя часть адресов А0-А7 адресного пространства внешних ЗУ. Суть в следующем, из РО сначала выводиться адрес, по сигналу ALE он защелкиваеться в регистре и присутствует весь цикл работы с данными внешней памяти(по указанному адресу). Защелкивать можно и по выходам к.л. порта (несколько разных защелок) с целью мультиплексирования порта, но к сожалению, порты 51 имеют маленькую нагрузочную способность и в этом случае не обойтись без шинного формирователя.
Удачи!
Непрочитано 21.02.2008, 20:36   #16
Yuoson
По умолчанию
Спасибо за помощь. Ответы исчерпывающие. Буду пробовать.
Непрочитано 21.02.2008, 21:38   #17
LEAS
Сказал спасибо: 21
По умолчанию
sanitar249, посылаю Вам ваш же проект с маленьким изменением-в таймер записывается FFF9 для убыстрения и предлагаю Вам пошагать в программе по F10 по листингу. Увидите интересные процессы с TMR0 и TCON. Ваш комментарий "зацикливаемся" будет целиком соответствовать смыслу слова. Прерывания не работают. Может, у меня корявая версия, но в не пошаговом режиме, вроде, все работает, но в пошаговом-полный косяк-пришлось доделывать в KEIL uVISION(а вот там все в порядке как в пошаговом, так и в автоматическом режиме).
Прикрепленный файл: 7706150.RAR
Быть,а не казаться.
Непрочитано 21.02.2008, 22:49   #18
sanitar249
По умолчанию
Сообщение от LEAS
Да, у меня тоже в пошаговом режиме прерывания по таймеру не вызвались ,в автомате все летает. Будем посмотреть. Но кажеться, это еще один вопрос г-ну ТЕНЬ
Удачи!
Непрочитано 21.02.2008, 23:14   #19
sanitar249
По умолчанию
Еще одна "странность" при исполнении этого кода и остановке исполнения по паузе. Указатель стека ни принудительно ни программно не трогался д.б. 07, в R0-R7 тоже "хрень".
Удачи!
Непрочитано 22.02.2008, 07:40   #20
LEAS
Сказал спасибо: 21
По умолчанию
Прерывания не работают ни по таймеру, ни внешние. Во вложении картинка осциллоскопа однозначно это подтверждающая. Я так же писал " Увидите интересные процессы с TMR0 и TCON." Если обратите внимание, то флаг прерывания устанавливается, но само оно не происходит. И по достижении переполнения TL0 обнуляется, а в TH0 остается FF, после чего TL0 снова инкрементируется и уже по его FF на следующем цикле все обнуляется и устанавливается флаг прерывания.
Быть,а не казаться.
Ответ
Codevision+Proteus - кто-то победил? Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.05.2008 16:15
Proteus, может кто видел модель LCD nokia 3310? IlRek Proteus 1 16.04.2007 23:36
8051 и TCP/IP EugVor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 24.05.2006 15:23
Microcontroller 8051 kanz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 02.12.2005 12:35
Intel 8051 micha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 12.09.2005 15:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
