11.11.2011, 15:20
Сказал спасибо: 17
Re: Запуск импульсного БП на полевых транзисторах
Огромное спасибо откликнувшимся!
Постараюсь вечером нарисовать и выложить схемку на всеобщее обозрение.
ForcePoint - резисторы стоят, но полевикам надо хотя-бы 7-8вольт в затвор на "толчек". Не получается.
Jump - релюшка наверное не пройдет... великовата будет 300-вольтовая...
Саня - в интернете советуют только дежурку, а я хочу без нее.
Tele puz - очень-очень заинтересовал вариант! Вечерком поэксперементирую. ( я этим вопросом занимаюсь после работы, типа "для души")
Батарейка я думаю не пройдет из соображения надежности. Ведь в случае неисправности в схеме управления, долгая нагрузка(незапуск) её может быстро посадить до нуля.
Последний раз редактировалось ivanov9268; 11.11.2011 в 15:42.
11.11.2011, 16:34
Сказал спасибо: 67
даже при исправности потребление тл494 слишком велико, чтобы ее питать от батарейки.
11.11.2011, 18:03
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Может, собрать маломощный импульсник из подручных материалов? Трансформатор мотается на малюсеньком колечке К16х10х4.5 без зазоров (которые многих отпугивают). После запуска, - обмотка самопитания. Решение неубиваемое.
http://cxem.net/pitanie/5-134.php
11.11.2011, 18:36
Сказал спасибо: 17
Батарейка однозначно будет работать. Но как-то не хочется так....
Я померял потребление ТЛ-ки вместе с обвязкой, получилось в максимуме 70ма. Немного. Всетаки буду пытаться растолкать чем нибудь полевик в нижнем плече полумоста.
Уважаемый Serg SP! Конечно, если не найду более простого решения , буду ваять простейшую нестабилизированную дежурку.
Но я уже понял что на пару конденсаторов и резисторов расчитывать не приходится...
Последний раз редактировалось ivanov9268; 11.11.2011 в 19:04.
11.11.2011, 19:59
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
ivanov9268, всё таки схемку бы на обозрение. Дело, конечно, Ваше, но куда уж проще дежурного питания типа ненужной зарядки от мобилки, чем городить огород в высоковольтных цепях?
Последний раз редактировалось dimitriy; 11.11.2011 в 20:32.
11.11.2011, 20:35
ivanov9268,
реле обычное, с гасящим резистором последовательно.
временный источник питания будет работать менее 1сек. - чему там портиться? ионистор или емкость вообще почти вечны
11.11.2011, 21:34
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,196 раз(а) в 2,168 сообщении(ях)
Сообщение от ivanov9268
А вообще генерация есть? Уменьшить номинал резисторов. Например, запереть ТЛку по входу DTC и смотреть напряжения на вторичках. Как будет процентов 60..70 от минимума (5 В, если не путаю) - нормуль.
Кстати, проверьте подачу питания на ТЛку. В виденных мною схемах - были запараллелены через диоды выходы с выпрямителей 5 и 12 вольт.
11.11.2011, 21:40
Сказал спасибо: 17
По вашим просьбам накорябал примерную схемку, но ничего нового думаю не увидите. Не рисовал входной выпрямитель с фильтром. Сильно не ругайте за качество, ибо рисовал в Splan впервые( привык все время в тетрадке).
Плата получится миниатюрной, вот и не хочется дежурки...
Сейчас попыхтю над вариантом уважаемого Tele puz
Последний раз редактировалось ivanov9268; 11.11.2011 в 21:45.
11.11.2011, 22:58
Сказал спасибо: 97
Динистор должен запустить, правда надо посмотреть с какой половины обмотки идёт питание ТЛки. Надо чтобы открытый транзистор давал импульс на ту обмотку которая питает микросхему.
Или добавить диод чтобы получить полноценный выпрямитель.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 11.11.2011 в 23:02.
11.11.2011, 23:06
Сказал спасибо: 67
это что, новый анекдот?
там обе полуобмотки питают микросхему. каждая через свой диод.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
