14.11.2011, 13:16
#11
Сказал спасибо: 919
Re: Какую рацию купить?
У меня в машине СВ на 10 Вт стоит. Теоретически, нужна лицензия и позывной (в России), но пол Москвы ездит с этими рациями и никто не парится.
14.11.2011, 13:37
#12
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,455 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Посккольку сам отвечаю за радиосвязь, около полусотни радиостанций на стационарных и подвижных объектах, периодически случаются "наезды". Натолкнулся в http://www.radioscanner.ru на статейку, распечатал и раздал всем "радистам".
Отобрать-то могут, служивым для этого одно желание нужно + знание форм протоколов. Да вот кабы не пришлось потом возвращать! Ведь чтобы отобрать "насовсем" - надо доказать факт правонарушения и красиво сопроводить материал в мировой суд.
А вот для этого сотрудникам милиции (или Россвязьнадзора) придется каким-то образом доказать, что именно с этой радиостанции велась работа на излучение именно этим (остановленным для проверки) лицом.
И вариант доказать фактически один - предоставить результаты измерения параметров излучения + записи радиоконтроля (для сопоставления голоса и параметров сигнала). А затем уже остается самая малость - провести техническое исследование изъятого РЭС, в ходе которого сравнить его сигнал с имеющимися записями радиоконтроля. Возможно также потребуется и провести сравнительную фоноскопическую экспертизу (т.е. голос сопоставить с тем, что на записи). NB: если владелец, конечно, согласится на экспертизу, т.к. закон его к этому не обязывает.
Так что если к вам на улице подходит сотрудник РЧЦ или Надзора, держащий на локте какой-то плоский серо-синий прибор с большим дисплеем, тычет в вашу радиостанцию какую-то черную треугольную (или серую рупоровидную) фигню и просит нажать тангенту - так и знайте, скоро будут изымать.
И не подумайте, что я прикалываюсь. Это действительно единственный полностью правильный и легальный вариант пресечь административное правонарушение, называющееся "нарушение правил регистрации РЭС" (или "нарушение правил использования частот"). Таков наш новый закон "О связи".
Конечно, есть и еще один вариант: владелец РЭС - по жизни "колхозник" или "пионер" - размазывая по лицу слёзы, честно признается, что он работал на излучение, нарушал все, что можно и просит "строго не наказывать".
Может быть и третий вариант - менты, инспектора, суд - плевали на все законы и принимают решения, как им вздумается. Правда "проходимость" такого варианта тоже полностью зависит от личности владельца РЭС.
Сейчас что-то "конфисковать" могут только, если докажут факт выхода конкретного человека с конкретной станции в эфир без разрешения на частоты и регистрации станции. Доказать это задним числом невозможно, если только сам "конкретный человек" не пустит струю в штаны и не подпишет чистосердечное признание. Что касается портативной станции, то надежных способов доказать, что она выходит в эфир вообще не существует! Даже если группа радиоконтроля стоит рядом и смотрит.
Я не знаю, как еще донести эти предельно простые мысли до массового сознания.
14.11.2011, 14:56
#13
MOTOROLA XTNi - 2 Вт, безлицензионная р.ст, PMR диапазон, LiION АКБ 2000 маЧ.
14.11.2011, 15:04
#14
Сказал спасибо: 919
Сообщение от radio_60
Только цена аккурат в три раза выше, чем готов потратить автор.
14.11.2011, 16:57
#15
Вариант ничего, но что-то походит на китайскую подделку (может я и не прав конечно), а об их микросхемах разваливающихся от тепла/холода/повышенной влажности знаю не по-наслышке.
Насчет лицензирования: мне не имеет разницы разрешена она здесь или не разрешена, т.к. по своим каналам работать.
В общем за 2000 что-то толковое можно приобрести с данными характеристиками, или только "левый" Китай?
14.11.2011, 17:00
#16
http://www.kbberkut.ru/806.htm
"Беркут" - отличная вещь. 27 МГц 8 Вт, с внешней антенной 10 км - легко, только бегаеш как таракан.
Все горы вокруз златоуста с ними облазили.
Вот только в городе толку мало - помех много.
14.11.2011, 17:05
#17
Сообщение от EmmGold
Как я уже писал выше:
Сообщение от sergeyNEW
По некоторым причинам радиостанции СВ диапазона не интересуют.
14.11.2011, 17:22
#18
Сказал спасибо: 919
Как по мне, так лучше левый китай, чем очередная хрень отечественного производства.
На счет данного экземпляра, вы получите именно то, за что заплатили. Т.е. за эти деньги качетсво будет соответствовать. Работать будет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
14.11.2011, 18:54
#19
Взял для пользования 3шт. http://www.99tonn.ru/element.php?e=1153 , два месяца, полет нормальный, литиевые АКБ на 1800, за два дня довольно активного пользования ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) - разрядить не удалось, есесенно после стартовой расачки АКБ! ![Наслаждаюсь жизнью](images/smilies/icon_music.gif) на шильдике нарисовано, что сделано в Малазии. Качество сборки на уровне, пользование вполне удобное, набор частоты с клавы. Правдо заявленные на коробке 8Вт. она не выдает, но по прибору на начале диапазона около 6.5вт проскакивает, на конце диапазона 5.8, сказывается несогласованность антены! ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Разборчивость речи хорошая, громкости даже при сильной зашумленности хватает! Если по Вашим деньгам брать 5Вт, то можно нарваться на голимый китай, по приборам не более 2.5вт вместо 5, и качество речи как у бабушкиного патифона ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) с пятой попытки може и разбереш! Да размер у радейки и вес небольшие, в барсетку заберется! Но в лесу с ней тяжковато, плотный лиственный лес глушит 70см очень качественно, так что бывало и на 1 км не прострелить было, это все таки, более городской диапазон, там и на отраженке можно связаться, но больших иллюзий по дальности связи, себе не стройте!!!
14.11.2011, 18:58
#20
Сказал спасибо: 149
Сообщение от aleguzenko
Да по закону вроде лицензия от 100мВт.Но где сейчас это контролируют?В лесу врядли.
Прочитайте про лицензию. http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295
Пятая страница, второй абзац снизу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:16.
