Закрытая тема
Непрочитано 05.03.2008, 21:04   #11
Don_Ambrosio
Don_Ambrosio на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от qwaszx2313
Если в вашем приложении нет необходимости в образовании канала данных ну к примеру по ЛЭП 110кВ
Нет. Такое необходимости нет. А что? Разве есть такое оборудование?
или организации связи на дистанции порядка десятков километров
И такой необходимости нет
Говорить про ВСЕ сторонние разработки "глючное", некрасиво. Если у всех все глючит, а только я один в белом, то может стоит задуматься, может быть дело-то не в других?
Говоря так я лишь подразумевал что моё решение для моей КОНКРЕТНОЙ задачи гораздо оптимальней, "стандартных" покупных решенений. Потому что "стандартные" решения подразумевают универсальность применения, а значит и не совсем оптимальность для решения некоторого узкого класса задач
Если есть необходимость в стороннем оборудовании - то просто необходимо придерживаться стандартов, или хотя-бы некоторых ограничений накладываемых этой сторонней аппаратурой.
Говорил же, что нет. Я вообще стараюсь не использовать в своих системах оборудование разработанное не мной
Don_Ambrosio вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 13:33   #12
qwaszx2313
qwaszx2313 на пути к лучшему
По умолчанию
В этом я с вами полностью согласен. Узкоспециальные решения намного лаконичей, оптимальней, проще и дешевле, чем универсальные. И, конечно, если есть такая возможность, на много приятнее использовать только "свое" оборудование. К моему большому сожалению, в моей практике, далеко не всегда была такая возможность. О возможных проблемах при стыковке "своего" и "чужого" я и попытался сказать.
qwaszx2313 вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 11:53   #13
Don_Ambrosio
По умолчанию
А если всё же попытаться вернуться "к нашим баранам", то бишь к теме: какие могут быть проблемы при использовании "в различном окружении" встроенного UART-а микроконтроллеров ATmega в момент включения/выключения его передатчика/приёмника.
Например, мне встречалась инфа, что бывают проблемы когда UART управляет ADM485 или другой подобной микросхемой, предназначенной для реализации RS485-подобных интерфейсов бывают ложные СТАРТ-биты генеряться в момент включения(или выключения? не помню) UART
Непрочитано 07.03.2008, 12:46   #14
qwaszx2313
По умолчанию
У MAX485 и аналогов есть вход DE. Если на этот вход предваритеьно подать 0, то в независимости от состояния входа DI на выходе будет пассивное состояние.
Непрочитано 09.06.2014, 21:46   #15
ZiperRu
ZiperRu на пути к лучшему
По умолчанию Re: Какие могут быть проблемы при вкл/откл UART в ATmega128?
приветствую. ну не знаю как вы там а я как раз столкнулся таки с такой проблемой как в заголовке темы именно с контроллером atmega128.
суть проблемы в чём пишу программу (Codevision 2.05.0) в программе надо будет отключать альтернативные функции (usart0 Rx Tx) и использовать эти выводы как цифровые выходы.
Вот так например:
UCSR0B=0x00; // выкл приёмник передатчик uart0
PORTE=0x00; // на всём PORTE = 0
DDRE=0xFF; // используем как выход
после этого весь порт Е (PORTE) переходит как и надо в 0 кроме выход PORTE.1 это вывод (usart0 Tx) на нём остаётся уровень 1 ((((
Читал даташит на него там надписано что передатчик (Tx) выключается не сразу после записи в регистр его отключения 1 и пока всё передаст он в роди но я ничего не передаю.
Причём мною было замечено что при инициализации контроллера если написано так: то работает
а если так:
UCSR0B=0x98; // ВКЛ приёмник передатчик uart0 при инициализации
UCSR0B=0x00; // и тут же выкл приёмник передатчик uart0
то на выходе все нули кроме вывода Tx на нём 1 остаётся.
Так как правильно в программе отключить UART и использовать его ноги как цифровые выходы????? кто знает помогите великодушно пожалуйста
ZiperRu вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 09:38   #16
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 370 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Сообщение от ZiperRu Посмотреть сообщение
Я в одном изделии делал так (ногу предварительно сконфигурировал в DDRE как выход):
UCSR0B=UCSR0B & 0b11110111; //выключить передатчик UART, нога TXD как выход
UCSR0B = UCSR0B | 0b00001000; //включить передатчик
Вроде за несколько лет глюков не замечено.
Ну и, если сразу после включения нужно прерывание, что передатчик пуст (это уже детали реализации моего протокола):
UCSR0B = UCSR0B | 0b00100000;
pambaru вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 14:19   #17
ZiperRu
Спасибо pambaru попробовал как вы написали но ничего не изменилось все по прежнему пишу:
PORTE=0x00; // весь порт 0
DDRE=0xFF;// весь порт выход
но на выходе Tx всё равно стоит 1 и нельзя поменять этот уровень.
Причём если посмотреть в регистрах протеуса при отладки то там то что и должно быть, но управления выходом Tx нету. (((((((
Проверил в протеусе для Attiny2313 всё тоже самое, после отключения USART нет управлением ноги передатчика Tx (там всегда лог 1). Что я делаю не так?????
Это очень плохо, проблема не решена!!!
Прилагаю архив с проектом для протеус 7.10 и CodeVision 2.05.0 для Atmega128
Тип файла: rar usartOnOff.rar (110.3 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось ZiperRu; 10.06.2014 в 14:47.
ZiperRu вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 15:15   #18
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Мь-минуточку... эта фигня происходит в протезе или в реальности?
ForcePoint вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 16:15   #19
ZiperRu
Сообщение от ForcePoint Посмотреть сообщение
В протеусе это происходит, я в железе работу не проверял.
Но думаю что это врять ли глюк протеуса так как это не только в Atmega128 но и в других контроллерах так же. посмотрел в инете люди сталкиваются с такой же проблемой и в железе!!! Суть проблемы в чём после отключения USART использовать его ноги Rx Tx как обычный цифровой выход. Для этого достаточно отключить приёмник и передатчик через регистр управления (регистры RXEN=0 TXEN=0) но нога Rx (приёмник) отключается от USART и работает как цифровой выход сразу (как надо) а нога Tx не хочет отключаться от USART на ней всегда 1 и нет управления с ней.
В даташите написано что отключение передатчика ( при установке TXEN в ноль) не будет вступать в силу, пока не закончится передача текущих и отложенных данных, то есть пока сдвиговый регистр не будет пуст а также не опустеет буфер передачи. Когда передатчик всё же отключиться. То вывод Tx перестанет выполнять альтернативную функцию(USART).
То есть там перед отключением надо наверное что то проверять. (хотя и нечего и не передаётся)
Пробовал писать такую строчку:
while((UCSR0A &(1‹‹UDRE)) == 0); // ожидаем пока всё будет передано (хотя и не передавали ничего)
после этого выключал USART но всё тоже самое на Tx всегда лог 1 и нет доступа к нему почему то.
та же проблема но уже в Attiny2313
Тип файла: rar 2313UsartOnOff.rar (90.2 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось ZiperRu; 10.06.2014 в 16:44.
ZiperRu вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 13:25   #20
ZiperRu
Ну чего задумались то друзья?
Вот прилагаю архив Atmega8 всё с той же проблемой. После инициализации USART при его последующем отключении и перевода ног Rx Tx в режим цифрового выхода нога Tx становится неуправляемой с постоянной лог 1.
Так в чём трабл?????????
Тип файла: rar Atmega8UsartOnOff.rar (132.2 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось ZiperRu; 11.06.2014 в 13:30.
ZiperRu вне форума
Закрытая тема
Проблемы с приемом данных через UART Tiny 2313 SoapMaker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.04.2008 10:35
DS18B20 в CVAVR при занятом UART. woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.10.2007 21:39
Посоветуйте диоды для, снятия индуктивности при откл. реле. Zemlyanov Информация по радиокомпонентам 45 07.10.2007 07:00
Почему могут слетать прошивки на AVR? droom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.09.2006 09:32
Как убрать выдачу $00 по UART при включении? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 27.06.2006 11:42
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
