16.11.2011, 16:36
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Re: Расчет "полутрансформатора"
Сообщение от Sanyo
VladimirIvan, Хочется по науке!
Может мой совет: намотать определённым по диаметру проводом, по "науке", включить и ток померять, если больше, аккуратно подмотать, дальше интуиция.
16.11.2011, 16:37
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Sukhanov
Проще купить самый дешовый аквакомпрессор и взять из него нужные детальки.
Цена вопроса - 100-200 руб
Да в том то и дело, что этот эксклюзивный, у него идет управление по 2 обмоткам! Высокой - когда включен в сеть, и низковольтной, с использованием инвертора от батареи 6 В! Да и цена в гривне поменьше будет, просто подобных не видел вообще!
16.11.2011, 16:38
Сообщение от crataegi
Тоже нереально, он ко мне попал сгоревшим - изначального тока не знаю! А на шильдике мощность не указана, просто: 220-240V 50Hz!
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.11.2011 в 16:41.
16.11.2011, 16:41
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Sanyo
2 полуобмотки по 240 витков. Можно ли брать за основу расчета??
Я думаю ДА!!! И от них " плясать".
16.11.2011, 16:45
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Sanyo
ИМХО мах20 ватт, могу ошибаться. +-ХЗ....немного.
16.11.2011, 16:49
Сказал спасибо: 919
У меня уже лет 10-12 аквариум. Компрессор один, включается по таймеру на 3-4 часа в день. Зачем там батарея и инвертер?
16.11.2011, 16:53
Сказал спасибо: 67
ну, мало ли... решил взять рыбок на прогулку, и на природе питаешь компрессор от батарейки.
16.11.2011, 16:53
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Sanyo
Померять диаметр провода сетевой обмотки, ОДНОГО, и можно прикинуть/рассчитать мощность этого девайса.
16.11.2011, 17:13
Диаметр провода 0,07-0,08 (думаю 0,075). Железка: 60х38мм сердечник 18х20мм.
16.11.2011, 17:20
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Мотайте до заполнения, эти штуки некритичны к количеству витков. Единственно если больше намотаете может слабо работать.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
