03.03.2008, 04:20
Сообщение от cvacho
На Power Integrations были? Там для этого случая микрухи имеются. У них, естественно, и русский дистрибьютор припасён.
Да, сейчас рассматривается LNK304. Купим, попробуем, может это ОНО
03.03.2008, 13:17
Едете в Ашан и покупаете контейнер зарядок для Нокии по 39 рублей. Модифицировав схему получаете свои 15-20 вольт на выходе с током 100ма . При необходимости , если заменой резисторов или стабилитрона не удастся получить нужное напряжение, перематываете трансик маленький либо заказываете его изготовление . Если крупный заказ то в Москве есть конторы которые возьмутся.
А вобщем прикольно услышать о строгом контроле потребляемого тока от 220В первичного источника.
Имхо - корректоры мощности (коэффициента формы и / или угла сдвига) должны заботить чубайса и его РАО ЕС.
Но если Вы работаете на него - то тогда Ваши объемы должны измеряться миллионами штук и не в этом форуме обсуждать ваши проблемы с недоступностью микросхем :о)).
Кстати то что по Вашему утверждению мощность реактивная рассеется в генераторе - неверно. К слову 100ма реактивного тока не способны нагреть или потеряться НИ В КАКОЙ разумной сетевой проводке. Мало того , реактивная составляющая Вашего конденсаторного варианта предложенного KAI_BG как раз скомпенсирует (чуть чуть улучшит) ситуацию со сдвигом фаз например в жилом доме, где многие потребители имеют частично индуктивный характер нагрузки.
Очень странное требование , похоже до конца не продуманное. Если ошибаюсь - простите.
03.03.2008, 18:33
Сообщение от tauP10
Даже если не учитывать экономическую целесообразность, нет никакой гарантии что бытовое ЗУ будет нормально НАДЕЖНО работать при -40С.
Сообщение от tauP10
Почему все думают что 220В 50Гц идет только из розетки?
Сообщение от tauP10
Я не работаю на Чубайса. Объемы гораздо скромнее - 2-3 тысячи в год.
Сообщение от tauP10
А куда она денется? Вариантов в этом случае нет.
Сообщение от tauP10
Я не занимался проблемами электроснабжения жилых домов. Но подозреваю, что в свете расплодившихся импульсных источников без ККМ нагрузка имеет скорее емкостной характер. Но у меня не розетка и не жилой дом.
Сообщение от tauP10
Сам бы хотел изменить ТЗ, но ...
03.03.2008, 19:43
Ну если все так сложно то могу только предположить , что одним -40 град. Ваши проблемы ТЗ не ограничиваются.
наверняка у вас там:
- конденсация, иней-роса;
- морской туман;
-плесневые грибки;
-термоциклирование;
-тропические паразиты;
-низкое атмосферное давление;
-воздействие спецфактора ядерного взрыва IIи IIIэ;
-линейное ускорение 10000g
-вибрация широкополосная 40g
-одиночные удары XЗXXXXg
-акустический шум 160дБ;
Это я к тому что -40 отдельно взятое не бывает.
Но если все-же Вам повезло с ТЗ и только -40, не забудьте заложить емкость ВСЕХ электролитических конденсаторов в 10 раз большую чем по расчетам для нормальной температуры. Такова селява на -40.
03.03.2008, 20:06
Сказал спасибо: 429
03.03.2008, 20:13
нужны, нужны
ибо может требоваться мгновенная боеготовность после подачи питания, некогда ждать нагрева. А если ждать , то проц может неправильно сброситься по входу ресет если там электролит например. Или пульсация 50Гц попрет на холодную - вообще весело.
03.03.2008, 21:31
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
В одном из форумов Kazus, к сожалению не помню названия его темы, промелькнула интересная микросхемка для бестрансформаторных блоков питания.
Посмотрите, может сгодится.
Прикрепленный файл: 7568180.pdf
03.03.2008, 23:44
Сообщение от tauP10
- морской туман;
-плесневые грибки;
-термоциклирование;
Вы не Военпред часом? Особенно взбодрил спецфактор ядерного взрыва... Раньше я с этим и работал, теперь "гражданка" иключительно. А то надоело - то нельзя, это нельзя, пришлют веселый документ "Номенклатура 1", но из нее ничего применять тоже нельзя. Только после отдельного согласования. Зачем тогда присылали??? Или сидишь на испытаниях по месяцу, скукота. И спиться можно...
Сообщение от tauP10
Мне повезло. Девайс крайне простой, просто предназначен для работы на улице. Хорошо что не -60 еще, иначе импортную базу пришлось бы отбросить, там индустриальный диапазон -40, а расширенный -55. Конденсаторы при 2Вт совсем не большие, так что запас не напрягает. Сейчас источник существует в 2-х вариантах - с трансформатором ТПГ2 и с импульсником но TOPSwitch. Оба не устраивают и по цене и по габаритам. Но испытания на -40 оба варианта выдержали.
03.03.2008, 23:47
Сообщение от Slava1355
Спасибо, интересный вариант. Есть у него свои преимущества. Тоже надо пощупать....
04.03.2008, 08:08
Уважаемые форумчане! Позвольте встрять маленько не по делу: реактивная мощность не рассеивается нигде, это составляющая, циркулирующая без выполнения работы в цепи между источником и потребителем
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
