20.11.2011, 18:05
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Омывание стирального бака СМА при полоскании
Сообщение от Слесарь
Есть небольшая проблема: пусть даже это четвертый набор воды при полоскании, при вращении барабана будет вновь заметно образование пены. Я думаю, эти остатки мыльного раствора остаются после слива на стенках стирального бака, на стенках под ТЭНом и прочих не движущихся деталях внутри бака.
При отжиме в процессе полоскания, стиральный бак как следует протрухивается (в контролируемых датчиками пределах).
Вообще то пена на последнем полоскании и отжиме - это плохой признак , или полоскать и отжимать надо с большим количеством циклов или СМА нужна более продвинутая
Мой пример
1. Стирка + полоскание + отжим 1200 (плюс к этому барабан с большим диаметром)
если есть пена хоть где, особенно на резиновом уплотнителе в остатках воды хорошо видно - значит опять на
2. Стирка (без порошка) + полоскание + отжим 1200
обычно пены уже практически не видно (для простых тканей и небольших объемов белья) в остатках воды на уплотнителе, 1200 отжим с большим диаметром барабана отжимает мыльную воду почти насухо на первом отжиме
3. Контрольное полоскание + отжим 1000
Здесь в воде уже пены нет - белье , барабан уже болтаются в чистенькой воде, и так же бак “бомбардируется” каплями .
естественно капли воды на стенках бака и барабана со стороны бака будут иметь туже концентрацию порошка что и вода на последнем полоскании.
Странно было бы о железе заботится, смывая протирая его , а то белье что носишь на себе - оставлять в нем хоть какие то остатки порошка (пены)
железо всегда можно купить, а здоровье не купишь.
Последний раз редактировалось serg28serg; 20.11.2011 в 18:12.
20.11.2011, 18:20
Сказал спасибо: 490
Точно такая же проблема. Одного цикла полоскания-выжимания не хватает. Обязательно нужен второй.
И с женой - та же проблема. Она - порошка не жалея, полоскание - так ведь это перерасход времени, воды и электричества. А у меня потом нос воротит от современных ароматизаторов.
Еще есть подозрение, что после слива где-то остается часть воды. Возможно, не вся откачивается. Нужно будет эксперимент поставить.
Шланг слива воды ведь сверху машинки выходит. Невозможно при таком устройстве всю воду выкачать.
А снизу есть отстойник для пуговиц и тому подобным вещам. Вот после полоскания и слива попробовать оттуда остатки слить. Сколько же там воды наберется?
20.11.2011, 18:24
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,300 раз(а) в 6,387 сообщении(ях)
Натолкнуло на идею осмотреть внутренности барабана. Возможно там действительно сантиметр мха.
20.11.2011, 18:25
Сказал спасибо: 490
Сообщение от VladimirIvan
Но у меня сновА так себя машинка ведет.
Последний раз редактировалось mvkarp; 20.11.2011 в 18:34.
20.11.2011, 18:26
Сообщение от mvkarp
Естественно остается, и это правильно
пример - раковина, ванная , там для этого "колено" стоит что бы вода оставалась
и все это сделано для гидрозатвора, что бы запах из канализации не выдувало в помещение.
Как то жил в коммандировке на съемной квартире , там на кухне слив сделан был прямой гофрой в канализацию, так на кухне было не возможно находится из-за запаха деRма.
20.11.2011, 21:05
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Я использую отдельный гидрозатвор для СМА, и распологаю шланг слива так, чтоб при сливе оставалось минимальное количество воды. Шланг лишь на 10 см. выше уровня воды в баке.
В машине есть еще поплавковый клапан, чтоб вода из сливного шланга не могла вернуться в бак. Перед заливкой моющего средства, этот поплавковый клапан хорошо закупоривает стиральный бак и не позволяет моющему средству попасть в сливной патрубок.
Вот фото внутреннего состояния пятилетней машины. Ремонтировал однажды.
Здесь уже произведена небольшая чистка, наслоения содраны, но следы от них остались.
Вот ТЭН:
21.11.2011, 01:18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Вот что я думаю: а что если в какой-то момент отжима при полоскании, когда стиральный барабан наберет заданные 200 ... 300 об./мин, включить на некоторое время подачу воды в бак
В старых аристонах было подобное
половинным напором
я думаю можно и полным напором
Как думаете, этот метод может быть полезным? Какие могут быть негативные последствия?
амортизаторы раньше выдут из строя
Насчёт полоскания,эти гады экономят воду, поэтому на своих машинках я перестраиваю прессостат на максимальный уровень воды в баке
Сказали "Спасибо" smv2012
21.11.2011, 03:45
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Чтобы не было "мха" необходимо раз в месяц запускать полный цикл стирки на максимальной температуре без белья-это в любой инструкции написано. Как-то раз довелось разбирать машинку бош, отслужившую 10 лет без проблем. В помпе стерся не то что пластик, а даже металичиский вал. Как ни странно внутренности были в приличном состоянии, а после замены деталей помпы и пустой стирки все выглядело как новое. Для качественного полоскания нужно добавить одно полоскание в теплой воде-запаха порошка заметно меньше.
Сказали "Спасибо" ivan3020
21.11.2011, 09:45
Сообщение от smv2012
А вот этим советом не грех и воспользоваться.
21.11.2011, 10:03
Вопрос - а сколько вы ложите порошка? У меня расход 1 чайная ложка. машинка самсунг на 7.5кг. Большая пачка немецкого порошка уже юзаю второй год. экономия заметная чем бегать в магазин каждый месяц. Другое дело что порошок на ткани вызывает алергию причем разнообразную.
Современная вода из под крана пенится (совсем мало но есть), пенится потому как она не питьевая а техническая. поэтому запустите стирку без порошка с самого начала и понаблюдайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
