21.11.2011, 10:51
Re: DC/DC конвертер с входным напряжением от 0 до...
линк дайте плиз, где за 130ру-бля
21.11.2011, 11:00
Сказал спасибо: 7,313
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Тоже хочу такой!
21.11.2011, 11:16
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Да и я бы от такого не отказался!
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
21.11.2011, 11:55
Сказал спасибо: 359
Сообщение от lukosin
Есть простенькая схема зарядки мощного аккумулятора от солнечной батареи.
Спасибо за желание помочь. С солнечной батареей как ни странно, никаких проблем не возникло. Солнечная батарея с номиналом 24 вольта дает напряжение без нагрузки при любой засветке от нуля до максимума порядка 35 вольт. Естественно, при такой ЭДС зарядка идет всегда, от освещенности меняется только ток. Конечно здесь бы тоже хорошо обеспечить равенство сопротивлений батареи и нагрузки, но в первом приближении нас и так устроило и мы переключились на ветряк. А оптимизировать будем потом, если время останется.
Сообщение от niXto
... придется с месяц жить на объекте и подбирать коэффициенты - если хотите сделать работу идеально а не "лишь бы работало"
Да хоть год. "Объект" у меня над головой. В ближайшее время мне обещали поставить ветряк на крыше для экспериментов.
Первое, что мне пришло в голову в качестве регулятора. В свое время я делал регулятор из ЛАТР-а для стабилизации 220 вольт. "Вторичная" обмотка включалась в сеть, с "первичной" снимались 220. А схема отслеживала выход и двигателем крутила ЛАТР. И в интервале чуть ли не от нуля и до 250 вольт на входе я имел 220 на выходе.
Здесь не нужно такой точности в регулировке напряжения, но нужно быстрое реагирование, поэтому я подумал преобразовать постоянное нпряжение в переменное (как в импульсных БП на входе), а первичную обмотку преобразователя сделать с отводами и твердотельными реле переключать отводы.
Получается некий "монстр" с кучей реле, который навевает мысль, что я отстал от жизни, наверняка эта проблема решается проще. Поэтому я тут со своими вопросами.
woroba, а что там насчет АРВ? Может мы не те ветряки заказываем?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.11.2011 в 12:16.
21.11.2011, 11:57
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
21.11.2011, 12:59
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Нужно заказывать те ветрогенераторы у которых есть обмотка возбуждения, а не те в которых постоянные магниты.
Управлять возбуждением менее затратно, т.к. мощность требуемая для него как минимум на порядок меньше чем мощность самого генератора.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
21.11.2011, 13:01
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Nikoley
Китайцы продают универсальный DC=DC преобразователь. Цена 130 рублей.
Напряжение вход - 4,5 -30 вольт
Напряжение выходное устанавливается в пределах 1,5 - 26 вольт
Ток нагрузки - 2 А
я подобный buck/boost брал летом где-то за 12 долл, для вытягивания напруги от 27Вт солнечной батареи в пасмурные дни. Дроссели свистят у него при ярком солнце.
И он нифига не MPPT, т.е. сначала подсадит напругу слабого источника до 3...4В, затем делает из неё 13,5В (или сколько накрутишь).
При неплотных тучах простой диод с параллельным стабилизатором эффективнее.
Сообщение от woroba
Ветрогенератор как и прочие генераторы имеют систему АРВ (автоматическое регулирование возбуждения), которая и обеспечит стабильность выходного напряжения.
Маломощные (до ~100 кВт) безщёточные - не имеют. Это увеличивает сложность, "ломкость" и цену.
P.S. А если на входе 13...200V или 25...600V, надо электронно ограничивать входной ток величиной 10-20А, выход 12/24В соответствующей мощности.
Готовые такие есть, но потроха никто не расписывает.
Топология преобразователя - buck constant on time?
И ещё ПМСМ начинающим ветроловам MPPT (слежение за макс. мощностью) не нужно, главное чтоб обмотки не сгорели от перегрузки по току и преобразователь - от перенапряжений.
Последний раз редактировалось someuser; 21.11.2011 в 14:11.
21.11.2011, 13:50
Дело в том, что DC-DC Boostеры потребляют очень большой ток для того чтобы на выходе поддерживать нужное напряжение. Т.е. если входное напряжение меньше выходного, то откуда ему энергию брать? Правильно - из тока. Вот тут самая проблема этот ток обеспечить ему.
21.11.2011, 14:10
Сказал спасибо: 231
Сообщение от Madf
Ага. Например холостой ход моей ярко освещенной СБ Uxx=21В. При тучах в ноябре бывает от 6 до 11 В, для отбора макс. мощности схеме заряда нужно поддерживать входное около 70% от Uxx батареи. Но не 3 вольта!
А продвинутые MPPT контроллеры из полученных жалких 100-200мА сожрут половину на собственные нужды (микропроцессор, дисплей и упр-е ключами).
Ещё солнечной батарее КЗ пофиг и больше чем Uxx при освещенности 1000Вт/м2 она выдаст только при ударе молнии.
А у ветряка мощность и напряжение "гуляют" гораздо сильнее. Поэтому им желателен электромагнитный тормоз и всяческие защиты в электронике.
Регулируемое возбуждение и регулируемый шаг лопастей в дешевых конструкциях не прижились.
P.S. начитался и запутался. Чего ж нам надо?
www.ti.com/lit/an/slva281b/slva281b.pdf
21.11.2011, 14:20
Сказал спасибо: 67
пива. холодного.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
