03.12.2011, 20:26
Сказал спасибо: 6,183
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Re: Пайка феном термочувствительных деталей
Сообщение от firew0rker
PLD слишком длинные...
"Гребёнок" большой выбор, разные типоразмеры... (на материнках есть, только выпаивать геморно)
Если есть только длинные
Дак откусите лишнее!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 03.12.2011 в 20:31.
03.12.2011, 20:37
Сказал спасибо: 378
PLD слишком длинные, надо расстояние от индикатора до платы 3мм.
Тогда - без вариантов: индикатор крепится механически на ПП, а электрические соединения - шлейфом. В этом случае, расстояние от индикатора до ПП м.б. любым.
03.12.2011, 20:38
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
А с другой стороны (от самой платы) не пробовали?
На фото видно она довольно большая.
04.12.2011, 12:32
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Сообщение от sdsrem
Тогда был бы риск её повредить... Эту плату нужно починить после попадания 12В на питание 5В. Индикатор, возможно, был горелый. Поэтому его меньше жалко, чем плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
