31.03.2008, 20:53
Аппаратный ШИМ решит проблему низкой частоты и гемороя при написании программы.
А чего вы его боитесь-то?!
А проблему "моргания" при низкой частоте решит КОНДЕНСАТОР
И откуда вообще эта ваша "низкая частота"?!
А полевые транзисторы нужны вовсе не для этого, а чтобы обеспечить большой ток!
31.03.2008, 23:18
Когда-то делал подобный девайс. Кому интересно- смотрите, пользуйтесь.
В схеме необходимо добавить резистор 200 Ом в цепях затворов транзисторов.
П. плата в зеркальном виде для "утюжной технологии"
Прикрепленный файл: 4180124.rar
01.04.2008, 09:16
Сообщение от MAXvaLL
Низкая частота потому что я хочу плавное изменение цвета светодиода, а во всех схемах что видел, идет достаточно быстрое изменение. Конденсатор попробую.
01.04.2008, 12:46
Сообщение от dem
Значит так, уважаемый, вы не обижайтесь, но вам просто НЕОБХОДИМО подучить мат. часть!!!
Я не буду кричать, что вы задаете тупые вопросы, и топать ногами Все когда-то начинали...
Но без необходимого минимума знаний не стоит браться за разработку ИМХО.
Почитайте например курс AVR123 (в поиск), или книги какие по радиоэлектронике.
По делу
О чем вы?! За изменение яркости отвечает СКВАЖНОСТЬ, а вовсе не частота ШИМ! И если вы будете менять скажность медленно (тем самым меняя яркость свечения), то ничего "моргать" не будет!
Что значит "во всех схемах что видел"?
Я так понимаю, что за скорость изменения отвечает ПРОГРАММА зашитая в МК, а вовсе не схема.
01.04.2008, 13:52
Дык а я не обижаюсь, я в самом начале темы написал что в схемотехнике слабоват и сюда обратился за помощью, чтобы подсказали, чтобы дали дельный совет. Я профессиональный программист на C++, C#, мне не составило труда и в ассемблере разобраться, а схемотехнику и так читаю.
Про ИМХО согласен.
В этой схеме
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/10/
я менял коэффициент деления частоты МК в итоге уменьшилась частота ШИМ, скважность относительно частоты не изменилась. В итоге я получил не медленное гашение и зажигание светодиода, а медленное мигание. Я не спорю, что есть какой то другой способ, вот и хочу узнать какой.
Ну естественно я не просто схему смотрел, какой смысл на МК пялиться )
04.04.2008, 01:15
Сообщение от dem
В этой схеме
Понятно.
Если частота ШИМ будет меньше 25Гц, то мы начинаем видеть мигание... Если не поставим конденсатор...
Что тут необычного?
Что-то не понял, в чем заключается ЭТОТ ваш способ?!
Вы хотите управлять яркостью частотой? Ничего не выйдет!
Другой способ - менять скважность.
P.S. Что-то не понимаю чего вы не понимаете?!
Хотите исходник на С для тини25 (с аппаратным ШИМ)?
04.04.2008, 09:31
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Вот код плавного изменения яркости светодиода при управлении от кнопок на Tiny2313 в CodeVision.
Если кнопки убрать, то будет постоянное изменение яркости.
Прикрепленный файл: 9271203.rar
06.04.2008, 13:58
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Если надумаете ставить полевики, то лучше применить те, которые работают от логических сигналов, типа IRLxxxx. Удачи!
06.04.2008, 15:07
Сказал спасибо: 14
Вот моя интерпретация того проекта. В архиве прошивка, схема и исходники. Есть ручной и автоматический режим работы. Вдруг пригодится.
Прикрепленный файл: 9366157.rar
07.04.2008, 19:49
Большое спасибо за ответы и примеры, я посмотрю как будет время.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
