13.12.2011, 01:45
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Помогите новичку с первым устройством
Сообщение от casino777
висит, всмысле не работает?
Нет, в смысле подключен. Или Вы отключаете его после прогрммирования?
13.12.2011, 07:23
Сказал спасибо: 183
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Вопрос для casino777 - а что значит - не работает устройство ? Светодиод постоянно горит, постоянно не горит, как ведет себя контроллер ? На выводах, где кварц подключен генерация видна ? Осциллографом глядели порты ? И еще. Зацикленная команда sbi portb, 5 просто включит светодиод, а мигать его не заставит. Что Вы хотели получить на выходе?
Последний раз редактировалось seeker-rzd; 13.12.2011 в 07:32.
Сказали "Спасибо" seeker-rzd
13.12.2011, 09:26
Сказал спасибо: 18
Сообщение от kittec
подключено питание и программатор, в понипрог я нажимаю Write to flash, оно пишет сначала write потом verify, потом write successful, в то время как пишется светодиод горит, записалось он не горит. А я хочу, чтобы он всё время горел.
13.12.2011, 09:30
Сказал спасибо: 18
Сообщение от seeker-rzd
"Не работает устройство" я имею ввиду, что по моей задумке светодиод должен включиться и гореть и всё, а он включается только, когда программа пишется и всё.
Осциллографом еще не смотрел, но дело в том, что ни от кварца, ни от внутреннего генератора не работает
13.12.2011, 09:53
Сказал спасибо: 18
Сообщение от kittec
Какой номинал резистора ? И лучше пересадить светодиод с резистором на другой порт ,например PORTD5, чтобы не мешать программатору. И поскольку программа будет дальше развиваться, может быть, то после метки init надо вставить:
LDI TEMP,LOW(RAMEND)
OUT SPL,TEMP
LDI TEMP,HIGH(RAMEND)
OUT SPH,TEMP
не помогло
13.12.2011, 11:52
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
катод-анод всё правильно подпаяно проверял не 1 раз)
Т.е. анод на выход порта а катод на корпус? Посмотрел доку на отладочную плату.Там есть штатный светодиод на ноге PB0.Его тоже не удается зажеч? Зачем надо было впаивать еще один
13.12.2011, 16:52
Сказал спасибо: 18
Сообщение от heady69
попробовал по такой же программе для этого светодиода не работает
еще 1 поставил, чтобы научиться припаять
13.12.2011, 17:46
Сказал спасибо: 183
Ну вообще в таком случае надо перестать верить всему, кроме тестера и осциллографа. Во- первых - питание на контроллер ( выводы 10, 30, 32 ) приходит или нет ? Подцеплен ли общий провод ( выводы 11, 31 ) ? В каком состоянии вход сброса контроллера ( вывод 9 - должен быть в состоянии логической 1) ? Что сообщает Понипрог после окончания прошивки ? И чем транслировали программу, если у Вас нет AVRStudio ?
Последний раз редактировалось seeker-rzd; 13.12.2011 в 17:50.
13.12.2011, 17:49
Сказал спасибо: 298
Чтобы зажечь светодиод на РВ0 надо замкнуть LED_J и писать CBI portb,0 а не SBI portb,0.
13.12.2011, 17:54
Сказал спасибо: 183
Кстати, Kittec подкинул мысль - а как включен светодиод на 5 ноге порта В ? Анод - на +5 Вольт, а катод - на вывод контроллера ? Или анодом - на вывод контроллера и катод - на общий провод ?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
