Сообщение от tvilsa
Программу протеус писали наркоманы (пусть не обижаются программ классная).
Обычно чтобы два устройства по RS232 увидели друг друга надо соединять крест накрест.
Нет, это наркоманы не понимают, что COMPIM представляет собой виртуальный последовательный порт, а не терминал. А соединение крест-накрест - это нуль-модем.
Сообщение от tvilsa
У меня опять вопрос.
Виртуальный порт в можно до номера 255, а COMPIM не разрешает больше COM4. А у меня все включая COM4 физические. Что делать?
И еще есть физический COM4. Я его подключаю в COMPIM и замыкаю ножки RX-TX в разъеме порта COM4 физически (петлевой тест). Подключаю к ноге COMPIM RX второй терминал и ничего нет.Почему?
Причин может быть множество. Начнем с начала - работает ли обычный терминал (например HyperTerminal) при таком подключении?
И вообще. Есть возможность переназначать номера портов в системе. Обычно (в 99% случаев) в системе установлено только два порта, и это не самая большая проблема. В конце концов - если будет достаточно много запросов - сделаем ручной ввод номера порта.
