19.12.2011, 06:39
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Что делать с холодильником
Последняя фраза не лишена смысла, так как дествительно может компрессор
стоять около "мертвой точки". И в таком случае через деревяшку стукнуть молотком
по дну цилиндра.
С уважением, Владимир
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо WEK за это сообщение:
19.12.2011, 11:46
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
У меня было подобное, вспомнил. Вырубилась эл.энергия из-за аварии, на сутки. Потом дали, а холодильник мертвый Мы уже слезами изошлись от жадности - новый стоит от 3500 грн. Но я мужественно выволок его на середину кухни и заглянул ему в зад. И увидел там девайс со странной надписью, типа "разморозка от 20 мин до 3 дней"! Это и оказалось реле разморозки, установленное на несколько часов. Вот, блин, нашло время, когда сработать... Ну, закоротил клеммы и компрессор завелся. Но до этого был не горячий, как у Вас. Однако, если контактен в таком реле плохой - компрессор будет греться и не будет стартовать. Замкните их для проверки, авось повезет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IGKo за это сообщение:
19.12.2011, 14:43
У меня тоже новый стоял почти сутки, если не больше. Звонил в гарантию. Сказали: постоит и заработает. Так и получилось, заработал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gvesna за это сообщение:
19.12.2011, 15:27
Попробуйте перевернуть вверх ногами и подержать сутки.Это не шутка,у меня такое уже было,когда холодильник так постоял,перевернул назад-включил и он стал морозить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sevas2633 за это сообщение:
19.12.2011, 17:21
А ТС, наверное, празднует оживление холодильника, если от него нет комментариев так долго
Ну, или поминки полным ходом идут...
Нам тоже интересно, попкорнн к концу подходит, ау!
19.12.2011, 21:29
Сказал спасибо: 634
нельзя переварачивать холодильник
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо geraskf за это сообщение:
19.12.2011, 21:46
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Нет я с вами, перевариваю ваши сообщения, пробовал еще раз включить через сутки, результат тот же, так что впору празновать поминки. На счет переворота я что то сомневаюсь, их и транспортировать то надо в нормальном положении, а тут еще перевернуть, тогда в обще загнется окончательно. На работе вроде есть течеискатель, только пользоватся не умею. Сейчас до конца недели занят, а вот потом проверю и обмотку и еще чего нибудь.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 19.12.2011 в 21:54.
20.12.2011, 16:45
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от sevas2633
Могу подтвердить. У меня мать так тоже вылечила холодильник.
Физику - не знаю. Может фреон смазывает что-то при перетекании , может какие копиляры рассасываются.
Но, это был советский холодильник.
Лично моему - это не помогло.
20.12.2011, 16:55
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 5 сообщении(ях)
1. Самое простое: регулятор установки температуры стоит на нуле. Надо выставить температуру рабочую (уровень охлаждения)
2. Если сгорел (или просто плохой контакт) термосопротивления (пусковое), двигатель не запустится (находится на клеммнике компрессора, имеет вид шайбы диаметром 15 мм, зажатой между пружинными контактами. (иногда достаточно пошевелить).
3. Помогает несколько раз включить-выключить холодильник в розетку (для его первонального запуска с характерным звуком компрессора). После первого запуска будет стартовать самостоятельно (случается при долгом простое холодильника).
Если холодильник новый (не работал ранее) надо убедиться в отсутствии фиксаторов компрессора (его фиксируют для перевозки). На правильной его работе это вряд-ли скажется, а вот на шумовые характеристики повленияет.
20.12.2011, 20:30
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от andrun
1. обычно ставится ниже 0 по цельсию. а если и 0, то до него от комнатной температуры еще догнать надо. если электроника в порядке, компрессор должен включаться полюбому.
2. не будет характерного "шелеста" работы компрессора
3. если что-то неисправно-врядли...
компрессор скорее всего прикручен на простых резиновых вставках, фиксаторы не предусмотрены.
что на шильде компрессора? желательно фото
Последний раз редактировалось sunny_000; 20.12.2011 в 20:41.
Причина: уточнение
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
