26.12.2011, 19:12
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Преобразование числа
да спасибо помогли , нужно было на семи сегментный дисплей вывести измерямые значения , устройство пошло на ваккумную печь, нужно было срочно приспособить то что было , вот под рукой и оказался ARM
27.12.2011, 01:37
Сказал спасибо: 116
Re: преобразование числа
Сообщение от qwerky
Код:
U32 bin2bcd_U32_soft(U32 data, U8 result_bytes) {
U32 result = 0; /*result*/
for (U8 cnt_bytes=(4 - result_bytes); cnt_bytes; cnt_bytes--) /* adjust input bytes */
data ‹‹= 8;
for (U8 cnt_bits=(result_bytes ‹‹ 3); cnt_bits; cnt_bits--) { /* bits shift loop */
/*result BCD nibbles correction*/
result += 0x33333333;
/*result correction loop*/
for (U8 cnt_bytes=4; cnt_bytes; cnt_bytes--) {
U8 corr_byte = result ›› 24;
if (!(corr_byte & 0x08)) corr_byte -= 0x03;
if (!(corr_byte & 0x80)) corr_byte -= 0x30;
result ‹‹= 8; /*shift result*/
result += corr_byte; /*set 8 bits of result*/
/*shift next bit of input to result*/
result ‹‹= 1;
if (((U8)(data ›› 24)) & 0x80)
result |= 1;
data ‹‹= 1;
return(result);
Мда... Многа букафф...
Такое... для STM32...
Код:
uint32_t Bin2BCD(uint32_t value, uint8_t *Res)
uint8_t *n = Res;
while (value›0)
*Res++ = value % 10;
value/=10;
return (uint32_t)(Res-n);
... покороче... и побыстрее будет...
27.12.2011, 01:44
Сказал спасибо: 65
Сообщение от st_1
Для меня неожиданно. И... вкусно! Спасибо.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 20:24.
